CILINDRO DE FRENO
pablo daniel
CILINDRO DE FRENO
Nota por pablo daniel »
Hola mi vehiculo es una Vitara Modelo 1998 Japonesa 3 puertas, Inyección 1.6 Monopunto.
Necesitaria saber si alguien cambio el CILINDRO DE FRENO para el mismo vehículo, serían los dos ( izquierdo y derecho ) en caso afirmativo a que precio estan y donde lo compraron ???
A mi me dieron precios en dos lugares uno los ariginales a $ 368,00 cada uno, solo vienen genuinos y la demora es de 25/30 días aprox y el otro precio es de los alternativos a $60 c/u para estos LO UNICO QUE NECESITAN SABER ES LA DISTANCIA QUE HAY ENTRE LOS ORIFICIOS DONDE ENTRAN LOS BULONES PARA SABER SI LE VAN A ANDAR ..
Muchas gracias
E3spero que me den una manito
PD: El que quiera Le envío las fotos del cilindro de freno.
Mi sobrinito Joaquin le dice "el JEEP"
Levantada suspension, en total : 3 cm adelante y 3 cm atras (suplementos de grillon).
BF GOODRICH AT 215/75/15 Llantas Originales (Acero 5,5) -Chapon Protector bajos y de tanque combustible -Porta Equipaje -
Nota por Gustavo »
Fijate los de Peugeot 306. (Los instale en el Samu). (Ahora tengo discos).
Son iguales, pero el espurgue queda al reves.
Si el que los instala se da maña, que los purgue dandolos vuelta en el
plato, luego los gira y fija los 3 tornillos.
Suerte.
Guillewj
Nota por Guillewj »
Gustavo escribió:Fijate los de Peugeot 306. (Los instale en el Samu). (Ahora tengo discos).
Suerte.
Hola Gus cuando le pusiste discos atras como solucionaste el tema del
freno de mano?
Podrias poner una foto
Nota por Gustavo »
El freno de mano es deuda pendiente.
Lo instalare en la salida de la reductora.
Pondre un disco y una mordaza chica, quizas de moto.
No te olvides que alli es muy efectivo, pues se multiplica la accion casi
por cuatro, por la reduccion del diferencial trasero.
Donde sale el plato para el cardan, alli, entre el plato y el portacruzeta,
se pone un pequeño disco, y con un soporte en los tornillos de la carcaza,
se fija la mordaza. (Esta puede ser accionada por cable, o
hidraulicamente).
Hay que usar un poco el ingenio y se hace.
Guillewj
Nota por Guillewj »
la verdad no se me ocurio de esa manera , pense que tendria que poner
alguna valvula y otra bomba para que quede frenado
Pero lo que vos decis esta re piola es como un parkin de caja automatica
por que la VTV te controla el freno de mano
Muy buena tu idea
Sgriletti
Nota por Sgriletti »
tengan en cuenta q en el pais rige una normativa q indica q el freno de mano tene q ser de accion manual... no se permiten los hidraulicos a no ser q viniesen de fabrica...esto es un dato relevante para pasar la VTV
Nota por Gustavo »
Se le instala una mordaza de moto a cable y listo.
Las chinas creo que cuestan completas $60.
pablo daniel
Muchas gracias muchachos, voy a tener en cuenta todos los consejos.
Por favor si me pueden dar una manito en CUBOS MAGICOS AYUDA !!! en la sección mecanica.
