CUBOS MAGICOS AYUDA !!!!!!!!!!!!!!!!!
				pablo daniel
Hola muchachos por favor si me pueden dar una manito !!!!!
Les cuento hace 1 mes que tengo la vitara modelo 98 y la doble conectada me andaba de 10 ( en trayectos cortos como para probarla )
pero hace una semana le hice el tren delantero cambiandole ROTULAS Y BIELETAS delanteras inferiores y hoy la probé en una calle de ripio y apenas pongo doble en alta o baja cuando se mueve el vehículo suena Clack clack clack etc hasta que me detengo y se para .
Ahhh esta tarde la saque de otro taller en donde me cambiaron el embrague completo, placa etc etc pero esto no creo que tenga nada que ver .
Que puede ser ????
1- puede ser que al hacerle el tren delantero le colocaron mal los cubos ??
2- Las rotulas que le cambiaron tenian un poco de juego, eso puede influir a que al ponerle unas nuevas el juego se pierda y los cubos suenen ???
3- La chata tiene 115.000 km puede ser un desgaste normal de los cubos ???
Ni idea que puede ser , alguien que me de una mano por favor !!!!!!!!!!!!!! Yo pienso que debe ser una boludez porque antes todo andaba bien el tema es saber que ......
Que puede ser ????
Mi sobrinito Joaquin le dice "el JEEP"
Levantada suspension, en total : 3 cm adelante y 3 cm atras (suplementos de grillon).
BF GOODRICH AT 215/75/15 Llantas Originales (Acero 5,5) -Chapon Protector bajos y de tanque combustible -Porta Equipaje -
				pablo daniel
VAMOS MUCHACHOS QUE ALGUIEN ME DE UNA MANITO
SALUDOS
PABLO
							SALUDOS
PABLO
- hfrata
Ruido
Hola, sin verla o escucharla directamente es un poco dificil de saber con exactitud, pero proba para ir descartando si no es algun semieje. Te das cuenta al doblar cerrado o estando parado arrancar con la dieccion a tope. Proba apara los dos lados.
Suerte con el ruido.
- Gustavo
 - Suzukero Extremo
Supuestamente, es un cubo mal armado, que no llega a egranar.
Tambien puede ser que lo armaron con suciedad, y no deja desplazar las
piezas de engrane.
Si son manuales, saca los tornillos y fijate si esta limpio, y si desplaza al
girar manualmente desde el exterior.
Si son automaticos, es mas complicado.
Fijate que tienen un anillo de acero, revisalo que no este deformado.
A la distancia te tiro datos al boleo.
Tambien puede ser un palier flojo, que toca en algun lado,
Un satelite o planetario roto en el diferencial, que al hacer fuerza canta,
pero desconectado no. Etc.
Por las dudas, no conectes la doble y que un mecanico diagnostique.
Suerte.
piezas de engrane.
Suerte.
- pauloyaneder
parece que me pasó lo mismo, los tipos de Pirelli en Valparaíso me reventaron un cubo al hacerle la mantención al tren delantero el año pasado, tuve que comprar uno nuevo e instalarlo.
en cuanto ponía tracción 4H o 4L andaba, pero al momento comenzaba con el clank clank, cuento corto el cubo se estropeo. lo peor fue que es una magulladura finisima en el anillo externo, como no los venden tube que comprar un cubo en una desarmaduría de vehículos en santiago.
Suerte y espero que sólo sea mala instalación y no que se te haya estropeado.
un abraso
Paul
un abraso
Paul
Suzuki Vitara 2.0 V6 motor H20A 1996
						- Osvaldo Fá
Si antes andaba, seguro que al trabajar en el tren delantero se mandaron una macana:
Maltrataron los cubos (golpes).
Armaron mal por falta de conocimiento.
El tema es delicado y la gente que hace tren delantero sabe poco y nada de cubos y transmiciones.
Hay que verificar en un taller que te garantice la calidad del servicio.
Osvaldo Fá
L W 5 D F O
						L W 5 D F O
Como dicen, seguramente al cambiar rotulas y otras cosas, muchas veces lo mas facil es no desconectar semiejes y demas, ponen todo haciendo un poco de palanca (forzando) y ahía hacen cagar algo.
Adrian
							Adrian
Ahora Chero 98 4L. sin GNC
Colorado 300
Colorado 300
- Jose Ponce de Leon
				pablo daniel
MUCHACHOS GRACIAS A TODOS POR CONTESTAR !!!!!!!!!!
LES CUENTO POR SUERTE ESTABAN MAL ARMADOS LOS CUBOS , EN EL MISMO LUGAR DONDE ME HICIERON EL TREN DELANTERO LO SACARON Y SE DIERON CUENTA QUE ESTABAN MAL ARMADOS PUSIERON UNA TONTERA PERO QUE ME PUDO HABER SALIDO CARO.
AHHH MIS CUBOS SON AUTOMATICOS
TODO QUEDO DE 10 !!!!!!!!
MUCHAS GRACIAS
UFFFFFFF !!!!!!
PD: AHORA VOY A BUSCAR EL FORO DE ARMAR CUBOS PERO POR LAS DUDAS ALGUIEN LO TIENE ????
MUCHAS GRACIAS
UFFFFFFF !!!!!!
				pablo daniel
GRAFCIAS A LOS QUE ME DIERON UNA MANITO !!!!!!!!!!!!!
TODO DE 10 !!!!!!!!
GRACIAS MUCHACHOS
							GRACIAS MUCHACHOS
