Ruido feo en Mitsubishi Nativa
- Adrian-jlx
Hola Si bien es el "SuzukiClub" se que hay gente que tiene Mitsubishi y otra que sabe un monton de mecanica.
La consulta es la siguiente: Hay un Ruido que me aparecio hoy luego de regresar de Pinamar de hacer un poco de arena pero muy tranqui. Es como algo que raspa no se si en el diferencial delantero o en la caja o en el semieje derecho. Cuando suelto el pedal de embrague fuerte aparece el ruido y cuando lo vuelvo a apretar se va al ratito, siempre en punto muerto. En cambio si suelto el pedal de forma suave no lo hace, aunque tambien lo escuche un par de veces en primera y segunda andando despacito. El vehiculo es una Mitsubishi Nativa LS V6 1998.
Desde ya muchas gracias por cualquier dato que puedan darme.
Adrian.
Adrian.
Hola Adrían Bienvendo al Club!!!!!!!!!!
Tirá un poco mas de datos para ver si te puedo ayudar.
De todas formas ya te va a contestar alguno que sepa
Hoy sábado, muchos, vamos a estar medio lejos de las compus ya que nos vamos a Marcos Paz, pero no te preocupes que ya te van a contestar los maestros..
Un Abrazo
Un Abrazo
- Carlos Veneroni
- Gustavo
 - Suzukero Extremo
Adrian.
Si lo hace en punto muerto, con el vehiculo quieto y motor en marcha,
te diria que es algo del embreague.
Seguramente la grapodina.
Se pudo llenar de arena, o le entro agua, o quedo separada.
Puede ser que hayas hecho patinar un poco el disco.
Por esta razon al disco se le fueron unas decimas de milimetro, y vario el
tiro de la placa, esto deja la grapodina semi suelta.
Dale un poco de registro, y listo.
Por el momento, no es gran problema.
Es un aviso.
Ahora bien, si el ruido lo hiciera marchando, buscariamos por otro lado.
Suerte.
Es un aviso.
Suerte.
- Adrian-jlx
Hola: Les cuento que camino al lubricentro dejo de hacer el ruido.
Al revisar los niveles descubrimos una perdida en la caja de velocodades y al medir el nivel de la misma faltaba 1 litro de los 2 1/2 que lleva, lo repusimos y espero el lunes para llevarla a lo del Profe 4x4 a ver que me dice.
Podria ser por la falta de aceite el ruido? tembien el cardan tiene un poco de juego y sospecho que es un poco mas de lo normal ya que el tironcito que escucho lo hace al moverlo con la mano.
Los mantendre al tanto de lo que ocurra y gracias por sus respuestas.
Adrian.
Adrian.
- Gustavo
 - Suzukero Extremo
Lo de la caja, claro que es logico, pues en neutral sigue girando,
pero del cardan, no puede ser,
pues vos dijiste que el ruido lo hacia estando parada.
Tal vez te explicaste mal.
- Adrian-jlx
- Mario Eduardo Gonzalez
				casadecapo
ruido de caja
adrian: yo tuve una mitsu ls v6 y tuve un gran problema por una pavada, hay un taco de goma que sostiene lateralmente la reductora, que se rompe, y produce una rajadura en la carcaza de la caja reductora, con perdida de fluido y rotura de la caja.espero no sea este tu problema, pero seria un buen momento para evitarlo saludos sergio de bariloche
							buenas....
