Reglamento tentativo de Carrera de Regularidad pq tengan 1
NachoJimny
Nota por NachoJimny »
idea!!!
CARRERA DE REGULARIDAD
REGLAMENTO GENERAL
Nociones Básicas de Prueba de Regularidad en Ruta.
Es una carrera en ruta abierta que se efectúa respetando las normas de tránsito y en la que los participantes deben recorrer una distancia determinada, siguiendo una hoja de ruta que brinda instrucciones sobre las velocidades a desarrollar en cada tramo y que formula preguntas sobre tiempos de paso en determinados lugares. Por ejemplo: la hoja de ruta nos hace salir de la YPF de Panamericana rumbo a Zarate. Nos dice que pongamos el auto a 93 km/h. Suponiendo que uno logra ir mas o menos a la velocidad requerida, verá que pasa los puntos de control en los tiempos que están establecidos en la hoja de ruta. Si uno ve que está llegando adelantado, reduce un poco la velocidad y de lo contrario, aumenta otro tanto. La hoja de ruta suele dar unos 5 o 6 puntos de control seguidos de forma que uno busque la velocidad del velocímetro para los 93km/h reales que se han solicitado en el ejemplo. Luego viene lo divertido ya que en los siguientes 4 o 5 puntos de la hoja, uno tiene que completar el tiempo de paso y penalizará por las diferencias entre su tiempo de paso y el tiempo de paso perfecto (el que habría hecho si hubiera realizado el tramo a exactamente 93 km/h). Eso es solo el inicio, luego uno enfrentará variaciones de velocidad, controles secretos, preguntas del tipo: A que hora paso por tal lugar.
El vencedor de este tipo de competencias es aquel que entregue la hoja de ruta completa con los tiempos más cercanos a los ideales, establecidos por las autoridades de la competencia.
SEGURIDAD PRIMERO: La carrera está pensada para premiar el conocimiento, la capacidad de organización y la alegría del equipo. NO ganará puntaje quien llegue primero. Entonces, pensar primero en la seguridad del equipo y la comunidad. Respetar dirección de calles, velocidades máximas, semáforos, usar cinturones, etc.
ESPÍRITU: El objetivo de la carrera PASARLA BIEN, pasar un rato entretenido como GRUPO y con la familia y amistades. Entonces, jugar con alegría, dando participación a todos los integrantes y demostrar una actitud positiva y lúdica.
AUTORIDAD: El comité organizador (fuaaaa!) es la única autoridad de la competencia. El mismo resolverá todas las cuestiones que devengan de circunstancias no previstas en el reglamento; ya sea instantáneamente, al final de cada etapa o al finalizar la competencia.
REGLAS DE JUEGO
Cada auto será un Equipo participante de la carrera, sin importar la cantidad de personas por auto.
El Auto deberá tener visibles el Numero de auto.
La carrera será ganada por el Equipo que sume menos puntos en la prueba.
La carrera se dividirá en 2 Etapas. Al final de cada etapa existirá un Control con un Juez de la Carrera.
Las pruebas se compondrán de:
Puntualidad: Se dará tiempo para realizar cada Etapa.
Pruebas: En cada Etapa se dará un sobre con instrucciones a cumplir. Dentro del mismo existirán varias pruebas a realizar. Cada prueba correcta sumará un punto en el puntaje del Equipo, salvo que se indique expresamente otro puntaje.
Al finalizar cada Etapa deberá entregarse las hojas con las respuestas a las Pruebas y elementos solicitados, cuando corresponda.
El cálculo del puntaje de cada sobre se realizará posteriormente. Todos los participantes deberán cumplimentar las etapas en su totalidad. Si tuviesen que abandonar la carrera, deberán informarlo, por VHF o por Cel ( demás esta decir que el que llama es el copiloto!)
EQUIPO GANADOR: Será aquel que cumpliendo íntegramente todas las etapas y habiendo llegado a la meta; obtenga la menor cantidad de puntos como resultado de los tiempos empleados; la correcta ejecución de las etapas; el correcto comportamiento ecológico y deportivo y el cumplimiento cabal de las normas reglamentarias y de tránsito.
PREMIOS:
Se premiará a los 3 equipos que sumen menor puntaje (veremos que conseguimos…) y se darán diplomas a todos los participantes.
Se dará ‘Mención Especial’ votado por cada equipo participante, al mejor auto preparado símil Rally y la mejor presentación de piloto y co-pilotos (esto bonificara puntaje dentro de la carrera).
NachoJimny
foto simil Rally... tb vale el snorkel al estilo Tico loco...
Muy bueno Nacho, el reglamento es bien claro y apropiado :wink:
