EMBRAGUE - Sidekick
Sebas005
EMBRAGUE - Sidekick
Nota por Sebas005 »
Estimados,
Hoy fui a Sekul para comprar unos repuestos y le hice probar el embrague. Me dice que esta duro y que tenga mucho cuidado. :shock:
La verdad es que ya cambie bombin (perdia liquido) y repare la leva que presiona el bombin. Es logico ya que el embrague esta duro. La Sport tiene embrague hidraulico.
Mi pregunta es : Cambio ya disco y placa? Voy el sabado a la reunion en "Locos" ? o es para romper todo y mejor me quedo en casa... :cry:
No se que hacer. :? :? :?
Sebas
Nacstosa
Nota por Nacstosa »
Mirastes el pedal ? A mi me paso en la otra vitara lo mismo y resulta que el problema era el pedal del embrague que estaba desoldado. Lo regule varias veces hasta que me di cuenta de esto. Solde el pedal y santo remedio. luego averiguando me di cuenta que a varias les paso lo mismo....
Guillermo
Nota por Guillermo »
Consejo, consulta a otro mecanico, por ejemplo mecanica Bragado.
Yo se por que te lo digo.
Guillermo
Socio # 5
______________
GV 2.0 2000 Nafta
Nacstosa
Nota por Nacstosa »
Mario Datoli (gte de servicios de mecanica Bragado) es un SEÑor con todas las letras. La tiene muy pero muy clara con suzuki
Lito
Nota por Lito »
Sebas x lo de la reunion anda igual, de ultima no hagas barro si tenes resquemor, pero al menos nos vemos la cara y compartimos un buen rato :B: .
Saludos!!!
LiTo 69.
A.K.A.: El Coooordobes!
Grand Vitara 3p `04.
Chaca4x4
Nota por Chaca4x4 »
Si, de ultima si sos muy pero muy valiente podes viajar con Lito!!!!
Diego S. Gancedo
Suzuki Vitara 2.0TDI '98
Sebas, venite tranquilo, no hay obligación de entrar al circuito ni nadie te va a decir nada si no embarras la chata
Que el embrague esté duro, para mí no es sinónimo de que esté para cambiarlo... el embrague se cambia cuando empieza a patinar, me parece :roll:
Nach_onlyone
Nota por Nach_onlyone »
mi experiencia: ni bien compré el Jimny (usado) noté que tenia el pedal muy duro, y Secul me vaticinó poca vida para el embrague.
Decidí estirarlo hasta que funcione, y 10.000 kms mas adelante me empezó a costar meter la primera y marcha atrás.
Cambié el embrague, la dureza desapareció y los cambios empezaron a entrar mucho mas facil.
slds
nacho.-
Hyundai Santa Fe V6 A/T
Vitaris93
Nota por Vitaris93 »
Comparto un poco lo que dice Dany, si está duro es algo en el mecanismo actuador, la placa y el disco no le dan ni mayor ni menor dureza a la sensacion en el pedal. El ruleman de empuje (o crapodina) está bien? no notas ningun ruido? De todos modos si tenes miedo de venir a locos por el barro significa que pensás que en cualquier momento te deja tirado, con lo cual te recomiendo que de todas formas lo hagas reparar (digo, viniendo o no viniendo el sábado)
Por otro lado, si te animás y no querés viajar solo, yo voy tambien así que si queres nos juntamos en algun punto de panamericana y salimos con las dos chatas.
Tampoco tendría problemas de que vengas en la mía ya que creo que voy a ir solo.
