se me encendio la luz de abs
- Pablini4x4
- Staff
Hola! ayer llegue perfecto a casa sin ninguna lucesita prendida.Hoy le puse el crique para ver si habia una campana ovalada o una rueda deformada,y la puse en marcha.La hice girar la rueda en primera para ver si la cubierta describia alguna deformacion(esta un poco mal pero no me calienta pues ya compre las 4)y toque el freno suavemente para ver si una campana estaba mal.Nada mas.
Cuando me subo,o sorpresa la luz del abs prendida.La apago le doy marcha nuevamente y otra vez prendida.Que paso????
Por favor si alguien tuvo este problema cuentenme para ver que puedo hacer. el abs se que funciona o funcionaba porque el otro dia lloviendo y con las gomas medio mal frene y senti actuar el motorcito y la tipica vibracion en el pedal.
AYUDA POR FAVOR!!!!!!!!!
Saludos!!!
Saludos!!!
Ready to race
Ready to race
- Jose Ponce de Leon
Revisa el cableado pues trae varios enchufes (creo que les llaman fichas) y pueden sulfatar u oxidar a veces. Y al levantar con la gata el chasis torsiona y puede haberse movido alguna.
De última, desconecta la batería unos 20 minutos para resetear la centralita del ABS. Ojo que la centralita principal también se reseteará y tal vez te falle el motor por un par de días o algunos km.
Suerte!
Suerte!
Jose Ponce de Leon
# 1299
Jose Ponce de Leon
# 1299
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Si te sirve.
En las Ford, pasa eso a menudo, y es el sensor del velocimetro que va en
el diferencial, en la parte superior, al medio.
Ese sensor si se estropea o ensucia mucho, manda informe al tablero a la
luz del ABS.
Generalmente, limpiandolo anda bien.
Cambiarlo cuesta $ 90.
Quizas en Suzuki sea similar el sistema.
luz del ABS.
- Daniel Caviglia
Pabloduda:
No pasa nada.
Lo que ocurrió es que el sistema al detectar un giro distinto en las ruedas del mismo eje se activó.
Si después de esto estuviste rodando unos minutos el sensor detecta todo normal y se apaga solo.
En cuanto al ruido del sistema cuando exigís el freno es normal, más aún en piso mojado y frenada exigida.
Si no se apaga, revisá los conectores y/o reseteá el sistema como dice José Ponce de Lima (perdón, de León...
No pasa nada.
Daniel Caviglia
Suzuki GV 5P 2000
LU2CDA
Suzuki GV 5P 2000
LU2CDA
Como dicen puede haber un falso contacto en algun ramal, habría que ver que es lo ultimo que tocaron de la chata.
Por otro lado existe un procedimiento de prueba activa del ABS, que se hace levantando las ruedas girando a mano y frenando con el contacto puesto. A lo mejor tomó algo de ese Test y quedó a medias, pero entiendo que desconectando la batería y tocando con el cable positivo al chasis, tendría que resetarse.
Ahora Chero 98 4L. sin GNC
Colorado 300
Colorado 300
A mi particularmente me molestan todas las asistencias electrónicas, confío más en la sensibilidad de mi pie.
Para andar en la arena o el barro el abs es una porquería, molesta más de lo que ayuda a frenar.
Lo mismo para el control de tracción.
Nunca manejé nada que tuviera control de estabilidad pero me imagino que debe ser horrible, se debe sentir como que maneja otro.
Juan Manuel
Si Juan Manuel a mi me da un poco de cagaso con la GV en el ripio, apreto el freno y el upite a la vez.... esta biuen que no ando todos los dias en el ripio pero se me hace que se actiba el abs y se me va a descontrolar todo. AGUANTE LA F100 1980 o mejor la CHEVROLET C10 1978
Las 4x4 son lo mas.
Juan MAnuel, si desconetcas el ABS, la chata te va a frenar muy mal, ya que al tener ABS no tiene como las demás corrector de carga o repartidor de frenada.
Lo de los controles de tracción y estabilidad, son una maravilla y uno con el tacto no llega a hacer lo que es posible con la velocidad de la electronica, pero pasa lo mismo que con el ABS, que a pesar de frenar menos con este sistema, te permite mantener el control que si uno no anda haciendo boludeces es lo mejor.
Ahora por lo que vos decís, si tuve la posibilidad de probar en curvas con cotrol de estabilidad y si bien al auto te lo mantiene dentro de la linea, te lo duerme de tanto frenar en forma automatica, cambiar el punto de enciendido (lo avanza para que que no tenga tanto torque) o cierra la mariposa del acelerador si hace falta, en definitiva el que hiba adelante sin control se me fué al carajo, cuando invertimos el no me podía alcanzar a mí.
Colorado 300
Colorado 300
Estoy de acuerdo en que es una maravilla desde el punto de vista tecnológico. Pero todos tendrían que poder desconectarse a voluntad. El abs en la arena o en el barro como dije, estorba y complica.LATAC 4X4 escribió:Juan MAnuel, si desconetcas el ABS, la chata te va a frenar muy mal, ya que al tener ABS no tiene como las demás corrector de carga o repartidor de frenada.
El control de tracción (lo padecí en un Golf VR6) te tira el rendimiento del auto para atrás, además de que se ponen los discos al rojo si andás alegre (el del Golf funciona aplicando el freno y no cortando la inyección).
Si uno quiere “jugar” un poco todos estos sistemas no te dejan, hasta te diría que en alguna circunstancia me salvé de chocar haciendo un derrape controlado.
En fin, a mí no me gusta, no creo que sea para todo el mundo. No porque me crea un genio o un pilotazo pero uno ya aprendió de una manera, además para los que nos gusta manejar, preferimos tener el control y disfrutar de eso. Yo creo que si me regalaran una Range Rover última generación me dormiría en el medio de una travesía. Sabés que embole bajar una cuesta pronunciada con el control de descenso, para eso me pongo chofer.
Lo que puedo decir es que sin duda me gustaría que el auto que maneje mi mujer y en el que pudiera llevar a mis futuros hijos tuviera todos los controles electrónicos posibles.
Juan Manuel
juan manuel ,,coincido con vos el abs de la blazer rompe las bolas por que entra en accion por nada ,sobre todo en lo mojado o humedo (con abs y todo no frena nada)pero si lo vas a desconectar hacelo en un lugar seguro por las dudas viste, total esta facil si no funciona volves a enchufar todo y listo
suerte!!!!!!
suerte!!!!!!
- Pablini4x4
- Staff
