Cilindros de freno Samurai
Hola gente.
Ando con ganas de cambiar los cilindros de freno de mi Santana samurai 1.9td y no se si son los mismos que los del naftero 1.3 y a su vez si son iguales a los japoneses.Altamitra de mza. no esta seguro y por eso consulto aqui si alguien sabe.La alternativa es rectificarlos.Que tal quedan?Gracias
Toni
Toni
- Jose Ponce de Leon
- Nestor Daniel Frosch
Cilindros
En algún momento Gustavo comentó que los cilindros de Samurai se pueden reemplazar por los de Peugeot 306. Sacalos y con la muestra vas a conseguir algo nacional que los reemplace. Suerte
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Si andan los de 306.
Solo tienen que aflojar el niple del caño de entrada, invertirlos para
purgarlos.
Luego los giran, fijan con los 2 tornillos originales y ajustan el niple del
caño.
Arreglado con 2 mangos.
purgarlos.
caño.
- Hernan Jose Lovera
Hola Toni:
no evaluaste la posibilidad de meterle discos...???
Gustavo:
Por favor, podés comentar algo a cerca de colocarle discos al samu...???. Qué discos y mordazas van...???. Es mucho lío...???. Hay que modificar depresor, etc...etc...???.
Atentamente.
Gustavo:
Atentamente.
Hernán
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Hola Hernan.
Yo le instale discos de Torino, pues tienen 5 tornillos de fijacion
y mordazas de Peugeot o Fiat, (son las mismas).
O sea haces tornear tus platos para fijar los discos.
(En mi caso instale diferencial Dana 44, por tal razon, es mas facil).
Pero en el del Samu, se puede poner, haciendo los soportes de las
mordazas, en los 4 tornillos de las puntas de las cañoneras.
(En casas de doble traccion en Warnes, tienen los soportes de
mordazas ciegos, a los cuales les haces los agujeros de fijacion que
correspondan).
En un taller con ganas de trabajar, te lo hace en el dia.
2 Discos $ 200.
2 Mordazas usadas reparadas $160.
2 Soportes de mordazas $120.
Torneria, a lo sumo $80.
Taller normal $200.
Si te largas a realizarlo, suerte.
Cualquier otra duda, me avisas.
correspondan).
2 Discos $ 200.
Taller normal $200.
- Gustavo
- Suzukero Extremo
No tenes que tocar depresor.
Los caños de freno, se usan los mismos.
Si tu bomba de frenos es la normal de 2 vias, se le saca la valvula del
circuito trasero. (Muchos modelos no llevan valvula).
Gracias muchachos por las sugerencias.
Hernan, no se me cruzo ponerle discos.Voy a consultar en funcion de lo que nos dice nuestro "Master Transformer" Gustavo y veo.
Gustavo tenes idea de la funcion de la valvula (cuando existe) que mencionas? Gracias
Toni
PD: Hernan, te debo las hojas de elasticos..!![/img]
Toni
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Toni.
Dicha valvula es para cuando los frenos son con cintas.
Hace que el liquido tenga un retoceso mas lento, accionado por los
resortes de los patines.
Cuando se tienen frenos a disco con pastillas, no hace falta valvulas,
pues las pastillas quedan casi apoyadas a los discos siempre.
O sea cuando hay frenos con cintas, el pedal tiene mas recorrido, pues
tiene que acercar los patines.
Cuando son discos, casi el pedan no tiene recorrido, pues ni bien se pisa,
las pastillas estan frenando.
Si Uds. tienen los 4 frenos a disco y el pedal es esponjoso, es porque en
la cañeria hay aire.
Recuerden que los liquidos son incomprimibles.
