consulta filtro de habitaculo GV
- gmontero
Hace algun tiempo, posiblemente que desde que volvimos de Misiones, que de la ventilacion sale un poco de baranda a podrido, y pienso que debe estar sucio el filtro de aire de la ventilacion, el que normalmente llaman filtro de polen, pero el tema es que no se donde cuernos esta.
Alguno puede decirme donde esta ese filtro, si es que lo tiene, y como se saca ?
(Creo que Cris lo cambio hace poco)
Gracias.
Gracias.
LU6DFL
LU6DFL
Si gustavo esta abajod e la guantera (de la de abajo) tenes que scar la tapa y guantera y ahi lo ves, si no te das cuenta cual es move la planca de la ventilacion externa o reciclador y vas a ver como acopla ;) yo se lo combie a la TDi y con elair bag tenes menos lugar que en la 3P.... jeje
Las 4x4 son lo mas.
- JuanMa - JMV6
Gustavo: acá tenés el post en el que D14 subió fotos con el paso a paso para poder llegar al filtro y cambiarlo (o lavarlo, como hicimos varios
, yo una vez lo lavé y la segunda, hace poco, le puse uno nuevo.)
viewtopic.php?t=986&highlight=filtro+polen
Te va a servir seguro.
Un abrazo.
Un abrazo.
JuanMa
- gmontero
Bueno, acabo de sacarlos y lavarlos y ahora estoy esperando que se sequen.
Los que necesiten hacer esta operacion, lean atentamente el post que paso Juanma un par de mensajes atras.
Un par de acalraciones:
1. El tornillo que hay que sacar para sacar la guanpera es que sostiene la bisagra. Yo saque el del lado derecho. Al sacarlo se inclina un poco la guantera para que salga del hueco, se descalza del otro lado y sale.
2. Presten atencion para ubicar la tapita de plastico negra vertical y alargada que esta en el hueco que queda detras de la guantera tirando hacia el centro del vehiculo, entre el cuerpo del soplador y el resto del sistema de ventilacion. Van a ver posiblemente que se le asoman por algunos costados los bordes del burlete de goma espuma que tiene. Esa tapita calza tan justo que parece parte del cuerpo de la ventilacion. Hay que destrabar con un destornillador plano las orejitas de las puntas superior e inferior para sacarla. Al sacarla van a ver los filtros blancos como muestra Dany.
3. No hace falta marcar los filtros, presten atencion a que el filtro de arriba dice claramente UP como se ve en foto de Dany.
No se como pasaba el aire, tenian una cantidad impresionante de tierra con la misma baranda a podrido que sentia cada ves que prendia el soplador. No se cuantas veces los lave en una palangana con agua tibia con detergente y los enjuague hasta que no les saliera mas mugre.
Gracias por la info.
LU6DFL
LU6DFL
- JuanMa - JMV6
- Daniel Pubill
muy bueno
Muy buenos los datos, ademas tampoco sabía que el filtro del motor se puede lavar, los que se compran como originales se pueden lavar tambien? no es para todos los dias pero en caso de apuro puede andar. Muchas Gracias!
Daniel
Daniel
- eduardero2004
Muy importante:
Si lavan el de papel, hay que estar muy atentos si el papel presenta aspecto de empezar a despeluzarse porque las fibras que se desprenden son inhaladas y pueden ser perjudiciales para la salud.
Si el filtro no es de marca, estas fibras pueden ser cancerigenas, siempre asegurarse que este filtro sea original, Mann o marca reconocida, pues los truchos usan papeles de fibras cancerigenas por eso son baratos.
Tenganlo en cuenta tambien para los autos en general.
Edu.
Edu.
Gustavo,
Un poco tarde, no ?? Estoy muyyy complicado con el laburo.
Pero acá está el post. . . .
viewtopic.php?t=9127&highlight=filtro
Abrazo
Abrazo
Chris
- Nach_onlyone
El fin de semana limpié mis filtros.
Si bien estaban los 2 sucios, el inferior lo estaba bastante mas.
Filtro sucio
Saqué hasta un par de hojitas.
Filtro limpio
Esto aparece al quitar la guantera.
Como comentario, la traba que está marcada la saqué pero no es necesario hacerlo.
Solo hay que sacar ésta tapa y salen los 2 filtros:
Me parece que la opción de lavarlos es transitoria; la próxima vez directamente los cambio.
Slds,
nacho.-
Filtro sucio
Filtro limpio
Slds,
nacho.-
Hyundai Santa Fe V6 A/T
- Nach_onlyone
