Hola a todos:
Como verán en otro post, lamentablemente me robaron el ECM de mi GV, ahora la pregunta es, ¿Puedo comprar cualquier ECM para mi GV?, o es que necesito algunas especificaciones especiales para realizar la compra.
Alguien sabe como debo preguntar para hacer la compra?
Gracias por su colaboración, (como verán soy nuevo en el foro y estoy interiorizandome recien el los fierros de mi GV)
SAlu2
Palito
GV - Me robaron la ECM
- NachoJimny
Hola palito, tiene que ser la ECM de Grand Vitara y es una para cada motor (2.0 o 1.6).
Hay muchos datos diferentes entre motores de autos distintos.
Su Grand Vitara tiene caja automatica o manual? Si es automatica tiene una ECM, la manual tiene otra.
Suerte!
PD.: Claudio, ECM es la computadora o ECU
Suerte!
Newton Guerra
Sao Paulo - SP - Brasil
El modelo que necesitas del ECM O ECU lo podes averiguar con el numero de chasis en una consecionaria oficial. NO le podes poner cualquiera, el segundo problema que vas a tener es que cuando lo instales, si lo haces vos, no te va a funcionar, el motor va andar por unos segundos y se va a parar, eso es por el inmovilizador, para ello hay que usar el Tek instrumento que tienen en el service oficial para decirle al Ecm que reconozca al codigo de tu llave como propio.
Edu
Edu
El que vio un OFNI sabe lo que es un flato volador.
