Cable de embreague
Cable de embreague
Buenas, alguno sabe desde donde se hace el enganche en el pedal del cable de embreague, desde adentro retorcido entre los pedales o desde el vano motor a travez del orificio de salida? ayer cedió el forro externo y con una reparación provisoria pude llegar a casa, hoy voy a desarmar e intentar cambiarlo, pero como no desarme, tengo esa duda, alguien cambio el cable alguna vez?
Sergio
Sergio
Re: Cable de embreague
hola mira desde la caja, sale enganchado a la leva del embrague, con la tuerca de regulacion, pasa por debajo del radiador, donde trae uno enganches que lo sujetan y entra por el orificio del vano al pedal, donde engancha con la ranura que trae en la punta, espero te sirva, y si necesitas un cable tengo uno original en bolsa comprado en MB, nuevito, de mi anterior suzuki.
Javier!!
Javier!!
Oka, entonces se engancha al pedal a traves del agujero del vano motor, no hay que hacerce contorsionista como en otros coches que hay que engancharlo desde adentro, en cuanto al cable, despues por privado lo hablamos, para quedarmelo como repuesto si nos cierra el precio a ambos, muchas graciasJavo-70 escribió:hola mira desde la caja, sale enganchado a la leva del embrague, con la tuerca de regulacion, pasa por debajo del radiador, donde trae uno enganches que lo sujetan y entra por el orificio del vano al pedal, donde engancha con la ranura que trae en la punta, espero te sirva, y si necesitas un cable tengo uno original en bolsa comprado en MB, nuevito, de mi anterior suzuki.
Sergio
Sergio
No hace falta ser contorsionista, metes la mano y lo enganchas atras del pedal, te aclaro comodo no es, pero mas facil que en algunos autos es. lo mas dificil e incomodo son las tuercas que lo sostienen en el vano del motor, en 15 minutos lo cambias.
Javier!!
Javier!!
Bueno... lo cambie... no fueron 15 min... fue bastante mas hasta que me avive q el cable no entra en linea con el pedal del embreague sino bastante mas a la derecha... las tuercas del vano motor me hicieron renegar bastante para volverlas a embocar... pero entraron.. quedo suavecito y la satisfaccion de hacerlo yo compensa lo q transpire.. gracias x la data!
Sergio
Sergio
Te dije esas tuercas son bastantes p....!!, felicitaciones cuando cambies un par le pones canchero!
Javier!!
Javier!!
