Hola soy de Chile y mi consulta apunta a que se me encendio el check engine, poco después de hacer sacado el tablero con relojes y haberlo vuleto a colocar, me gustaría saber si a alguién le ha pasado y si tiene relación con el tablero.
chau
check engine
check engine
Un Abrazo
Yigo
Yigo
- Falaschito
Yigo:
Justo abajo del tablero, detrás de la columna de dirección, esta el switch que activa y desactiva la luz "check engine".
El sistema funciona de la siguiente manera:
Antes de encender el auto le prendes el swith. se deveria encender la luz del check engine.
Encendes el auto y esperas que llegue a su temperatura optima de trabajo. si en este punto la luz comienza a titilar quiere decir que esta todo en orden. si por el contrario nunca titila quiere decir que hay algun problema en algún lado del motor.
si titila apagas el swith y listo. si no revisa el motor. pueden ser varias cosas, si queres te mando el manual, solo que esta en ingles...
probablemente se te encendió el swith sin quererlo cuando sacaste y pusiste el tablero!! fijate, buscalo y apagalo!!
- GallegoVago
