Aceite en el intercooler
hugoogon
Nota por hugoogon »
Hola,estoy buscando una HDI para comprar,vi varias,una 2006 me gusta ,anda muy bien el motor y reacciona exelente,no fuma ni ventea por la varilla de medir,lo que tiene es bastente aceite que sale de los dos lados del intercooler por las mangueras,eso es por problema en el turbo o en el motor,estará jodido el turbo?,si alguien me tira algun dato se agradece,gracias desde ya ,
Hugo
Re: Aceite en el intercooler
Por todo el resto que decis Hugo esta bien, en mi exGV que era HDi pasaba eso y andaba perfecto ese aceite que transpira o tira lo recircula el turbo mismo. Yo cada tanto desarmaba, limpiaba y volvia a armar y por mas que ajustes las abrazaderas igual lo transpira.
roge
Nota por roge »
Hola, yo tengo una 2004 que esta perfecta, motor en estado original y 160.000 km el cual no consume aceite ( mas que el que debe), y tambien cada tanto tengo que desmontar el intercooler y limpiarlo.
Creo, como dice tambien el amigo que comenta, que es un tema de la recirculación y del venteo de aceite en ese circuito de admisión.
Lo podés limpiar internamente con kerosene, o el mismo gas oil. Nunca usar nafta para esa limpieza o para las mangueras de ese circuito.
Espero te sirva el comentario y compra nomas una GV hdi......no te vas a arrepentir.
hugoogon
Nota por hugoogon »
Gracias Gaby.gracias roge.bueno ya me cambia el panorama.veo que hago.sabiendo que no es el turbo .
Les agradezco.saludos.
Hugo
screwman
Nota por screwman »
la mia 2004 hace igual. solo limpieza.
Mariano PM
Nota por Mariano PM »
Tengo una 2006, está impecable y tambien cada tanto hay que limpiarle eso. Tranquilo.
GV HDI 2006 (2010-2016) / XL7 2006 (2016 - ?)
RICH
Nota por RICH »
a mi joya le pasa lo mismo, cada cierto tiempo debo limpiarle.....pero jamas una falla y el turbo impeque ..vuela...
rik
HAL9000
Nota por HAL9000 »
Te cuento mi experiencia tengo una GV HDI 2006, tenia esa transpiracion de aceite hacia afuera, sobre todo del lado izquierdo del interculer, un dia le meti mano para limpiarlo y encontre que entre el caño que viene desde el filtro de aire y la entrada del interculer lleva una junta de goma fina para ajusta la holgura entre la boca macho del intercooloer y la manguera plastica, despues de eso nunca mas traspiracion de aceite por ahi, por la otra punta del intercooler (salida) la manguera plastica ajusta sin problema. Ahora tiempo despues de eso tuve que sacar el intercooler para cambiar el termostato que se habia trabado abierto (esta debajo del intercooler) y el intercooler estaba completamente limpio.
Fabian de GBA SUR
hugoogon
Nota por hugoogon »
Buen dato Fabian.cuando tenga la chata lo veo.
Lo bueno es que todos me tiran buena honda sobre la HDI.
Sigo buscando gracias :lol:
JulianSuzukero
Nota por JulianSuzukero »
La mia era 2006 y cada tanto tambien se manchaba con aceite, la limpiaba y listo, sin problemas. Saludos
