ahorro de combustible?
luis salazar
Nota por luis salazar »
mis amigos como puedo mejorar el consumo de mi sidekick 89
gracias
los mejores 4x4
Chris
Nota por Chris »
Dejándolo en el Garage no consume casi nada. :mrgreen:
Espero no te ofendas por el chiste, ya te contestaránseriamente los que saben.
Suerte
Chris
Esteban
Nota por Esteban »
Hola Luis, mira yo creo que manteniendo un régimen bajo de RPM y acelerando de a poco vas a tener un ahorro, además de circular a velocidades moderadas.
Pero en lo que yo he puesto incapié es en no caer en la "trampa" de las petroleras que dicen que su combustible premium "caro" es mejor y que es lo que necesita tu vehículo.
Yo ahorro $ en el precio, porque el manual del usuario del Jimny dice que tengo que ponerle Nafta de 92 octanos y yo le pongo la que está mas cerca que es la de 95 (todavía le regalo 3)
¿ Para que ponerle una mas cara si con esa anda PERFECTAMENTE ?
¿ Y eso de que los motores, según dicen algunos, consumen menos con esas naftas?...mmm...no lo creo...
Es mi humilde opinión.
Un saludo.
Esteban
luis salazar
muchas gracias por el consejo y que DIOS los tenga con grandes bendiciones
los mejores 4x4
pablo daniel
Nota por pablo daniel »
Hola Luis y depende de muchas cosas si tenes ruedas grandes, poneles una mas chicas , fijate si le hace falta una afinacion y anda tranqui no lo aceleres de golpe y si la segra es gorda no la cargues porque aumenta considerablente el consumo y ademas te rompe bien las pelotas jejeje
Mi sobrinito Joaquin le dice "el JEEP"
Levantada suspension, en total : 3 cm adelante y 3 cm atras (suplementos de grillon).
BF GOODRICH AT 215/75/15 Llantas Originales (Acero 5,5) -Chapon Protector bajos y de tanque combustible -Porta Equipaje -
te diria que lo unico que podes hacer es aflojarle al acelerador, aprovechar la inercia en los semaforos y andar muy tranquilo.... es una camioneta, chiquita pero pesa 1.200 kg, no tien aerodinamia asi que no te queda mucho por hacer, pero pensa que cualquier otra 4x4 consuma un 50% mas. :B:
luis salazar
en eso tienen razon por eso ma mande a mi esposa a bajar jajajaja
los mejores 4x4
Mapra
Nota por Mapra »
Hola,
Con el tema de los tipos de combustibles y su cantidad de octanos, según me comentaron una vez, la cantidad de octanos esta relacionada, entre otras cosas, con la capacidad de explotar la nafta debido a la presión que se le ejerce.
A mayor número de octanos soporta mayor presión sin detonar, es por eso que los motores mas comprimidos necesitan de este tipo de combustible para que no pistoneen (explote la nafta antes de tiempo dentro del cilindro).
En resumen, lo que me quedo, es que las naftas de tipo Vpower, Podium, Fangio XXI no hacen que cualquier tipo de motor rinda mas, si no que hacen que los motores de mayor compresión no pistoneen.
Alguien sabe si esto es correcto?
Mapra
Nota por Mapra »
Aca les dejo un link donde explica lo que antes les comentaba.
http://es.wikipedia.org/wiki/Octanaje
Esteban
Nota por Esteban »
Mapra escribió:Hola,
Exactamente.
requetenete
ahorro......
Nota por requetenete »
Tengo un sidekick 99 e hice el siguiente experimento.
en las vacaciones que hice desde chile a san juan, luego cordova, san luis, paisandú, punta del este, colonia, b.a, mar del plata, mendoza, chile.
recorri 6.000 kms, fuí probando con fangio XXI, 93, 95, 97,98 octanos en similares condiciones de manejo 100 kms/h y adivina........ el jeep dió 11/litro ni mas mi menos.
Normalmente me da 12 o 13, pero solo en el jeep. En esta oportunidad traía una mleta plastica en el techo, 4 personas y "dos mujeres con varias compras y regalos".
En resumen con 95 anda bien, no pases de 100 kms/h porque gasta mas.
Dale tiempo a los cambios y que las transiciones no sean tan aserruchadas.
Nada mas, otra cosa es que andes con los vidrios cerrados y cambies los neumaticos por los originales.
Instalando aire acondicionadop en un sidekick
luis salazar
Re: ahorro......
muchas gracias por la ayuda, espero que tu familia y tu esten bien
los mejores 4x4
pablo daniel
En mi caso solo dejo abiertos los 2 de atras es decir los pibotantes y listo ventilado lo justo y necesario.
