Cuanto sale hacer el embrague de mano de obra ???
ElMarto
Nota por ElMarto »
Estimados
A la Eco (no me digan nada) se le gasto el embrague empezo a patinar.
Cuanto calculan un valor adecuado para cambiarlo de mano de obra ?
Y otra, conviene cambiar el bombin tambien ?
300.- de mano de obra esta bien, el embrague cuanto te puede salir ni idea.
ElMarto
Nota por ElMarto »
Mano de obra $ 300 es tirando a barato o caro ?
El kit de embrague no es caro, mas o menos $ 250 el bombin unos $ 230 no se si hay que cambiarlo cuando se cambian los discos ???
Es lo que estan cobrando los mecanicos por la mano de obra, mecanicos, no servis oficial, sino acercate a dos o tres talleres y pregunta cuando es la mano de obra :wink:
chipi
Nota por chipi »
300 mangos maso... esta bien para bajar la caja, acordate que es motor transversal y es mas complidada que la ranger por ej.
disco, placa y crapodina saldran no se...450.
en la ecosport no se si hay que cambiar la bomba y el bombin (que vienen sellados al vacio con el liquido y todo) en la ranger por ej. tenes que cambiar todo por que no se puede purgar.
A la tía de mi sra. se le rompio la bomba del embrague que va en la pedalera ecosport 4x4 y salio 550 pesos+ un pantalon, aaaaaaaaaa si tuvieron que cambiar bomba y bombin :wink:
espero te sirva
Máximo
Adrian
embrague
Nota por Adrian »
Hola, yo hace poco lo hice, si queres t te paso un telefono para que averigues; el taller queda en virrey aviles, en belgrano
es muy buena gente
avisame si te interesa
Un abrazo y gracias club!!!!. Adrian
Montero GLX ("la ambulancia") DISFRUTEMOS LA VIDA !!!
ElMarto
Re: embrague
Nota por ElMarto »
Adrian escribió:Hola, yo hace poco lo hice, si queres t te paso un telefono para que averigues; el taller queda en virrey aviles, en belgrano
es muy buena gente
Dale ! si podes pasame el dato.
Si es buena gente y no te matan incluso para futuras reparaciones.
Adrian
embrague
Nota por Adrian »
Estimado
hable por tu tema, me contaron que seguro tiene que ver con el ruleman y no se que mas :oops: :oops: que la eco tiene un defecto en algo asi
pero la verdad no recuerdo mucho la explicación, te paso el telefono 154-416-2839 y se llama Horacio Ribas, lo conozco hace mas de 10 años, es casi un hermano, llamalo sin dramas
ElMarto
Nota por ElMarto »
Muchas gracias Adrian !!!
Va a ser para la proxima, porque ya la deje en 'mi' mecanico habitual, es un poco caro como me cobra pero en fin ...
Gracias y Saludos
NachoJimny
Nota por NachoJimny »
si es defecto de fabrica podes llamar y quejarte a Ford. pero seguramente de diran que el auto debe ser evaluado en una agencia ofical... averigua odas las opciones GM es caso de defectos asi se ponia las pilas... toyota tb ( fue la precursora en verdad y por eso creciotanto)
