Cuanto sale hacer el embrague de mano de obra ???
Estimados
A la Eco (no me digan nada) se le gasto el embrague empezo a patinar.
Cuanto calculan un valor adecuado para cambiarlo de mano de obra ?
Y otra, conviene cambiar el bombin tambien ?
300 mangos maso... esta bien para bajar la caja, acordate que es motor transversal y es mas complidada que la ranger por ej.
disco, placa y crapodina saldran no se...450.
en la ecosport no se si hay que cambiar la bomba y el bombin (que vienen sellados al vacio con el liquido y todo) en la ranger por ej. tenes que cambiar todo por que no se puede purgar.
A la tía de mi sra. se le rompio la bomba del embrague que va en la pedalera ecosport 4x4 y salio 550 pesos+ un pantalon, aaaaaaaaaa si tuvieron que cambiar bomba y bombin
espero te sirva
espero te sirva
Máximo
embrague
Hola, yo hace poco lo hice, si queres t te paso un telefono para que averigues; el taller queda en virrey aviles, en belgrano
es muy buena gente
avisame si te interesa
es muy buena gente
Un abrazo y gracias club!!!!. Adrian
Montero GLX ("la ambulancia") DISFRUTEMOS LA VIDA !!!
Re: embrague
Dale ! si podes pasame el dato.Adrian escribió:Hola, yo hace poco lo hice, si queres t te paso un telefono para que averigues; el taller queda en virrey aviles, en belgrano
es muy buena gente
Si es buena gente y no te matan incluso para futuras reparaciones.
embrague
Estimado
hable por tu tema, me contaron que seguro tiene que ver con el ruleman y no se que mas
que la eco tiene un defecto en algo asi
pero la verdad no recuerdo mucho la explicación, te paso el telefono 154-416-2839 y se llama Horacio Ribas, lo conozco hace mas de 10 años, es casi un hermano, llamalo sin dramas
- NachoJimny
si es defecto de fabrica podes llamar y quejarte a Ford. pero seguramente de diran que el auto debe ser evaluado en una agencia ofical... averigua odas las opciones GM es caso de defectos asi se ponia las pilas... toyota tb ( fue la precursora en verdad y por eso creciotanto)
