Medida del Chiclé de alta
tulseño
Nota por tulseño »
Hola gente, tengo un serio problema, mi máquina: 3p mod 94 me consumió una locura de combustible en el viaje, tanque lleno me dió unos 250 km y viajo a 115 km/h, a 3800 RPM aprox.
Al desarmar el carburador descubrimos que el último que lo arregló, en realidad lo "manoseó", pues le cambió los chiclé de alta y los agrandó.
El tema es que necesito saber la medida exacta de los chiclé de alta que lleva cada boca del carburador para armarlo como debe ser.
Si alguien tiene idea de la medida de los chiclé, por favor pásenla!!!
O díganme donde puedo consultar.
Gracias, abrazo desde el sur, en estos días.
Andrés
P. Andrés
Río Cuarto, Cba.
Mario Eduardo Gonzalez
Nota por Mario Eduardo Gonzalez »
Andres, la medida no se cual es, pero te cuento que el kit de reparacion, viene con junta y con los chiclets de baja y alta, podrias preguntar en altamira de Mendoza que creo que ellos lo tienen.
para los amigos WERTY
alejo68
Nota por alejo68 »
Yo le hice carburacion hace unos días y compré el kit en Altamira, me salió $130, vienen todas las juntas, menos la de la base, los chicles y el diafragma de la bomba de pique, lo que tampoco viene es un diafragma circular que va en el lado opuesto a la bomba de pique,en el mio estaba bastante mal y tengo que buscarlo para cambiarlo, porque me quedó una pequeña falla en baja
Los chicle son de 95 el de baja y 110 el de alta, ponele los que van, el mio tenia 100 y 115 y andaba bastante mal, arrancaba ahogada y en ruta andaba menos y gastaba mas
Alejandro
tulseño
Nota por tulseño »
Alejo, cuando decís 95 y 110, ¿te referís a cada boca del carburador, verdad? Porque tengo dos chiclé de baja y dos de alta, los de baja son esos más chiquitos y los de alta los más gorditos. Te pido me confirmes estas medidas, porque ahora tengo puestos 100 y 170. Así lo armo de una vez por todas... jejeje
Andrés
P. Andrés
Río Cuarto, Cba.
alejo68
Nota por alejo68 »
El Mikuni que tengo en la Vitara lleva un Chicle por boca, el de baja es 95 y el de alta 110, estos son los que vinieron con la reparacion que compré en Altamira
Lamentablemente no puedo subir fotos porque imageshack no funca, mas tarde si puedo las subo
Alejandro
tulseño
Nota por tulseño »
Gracias Alejo por los datos, les puse esa media y anduvo muy bien, sigue tieroneando un poquito, pero veré el rotor del distribuidor (el resto es nuevo) y cuando pueda compro el kit de reparación sobre todo por la bomba de pique que se jode muy facilmente.
Ah!, ese diafragmita que no te vino en el kit es un economizador de combustible que trabaja por vacío.
Saludos y gracias de nuevo.
Andrés
P. Andrés
Río Cuarto, Cba.
alejo68
Nota por alejo68 »
Gracias tulseño, yo en la semana voy a ir a buscar el diafragma, si encuentro el de la bomba de pìque te aviso :wink:
Alejandro
hu que bueno alejo mantenenos al tanto si conseguis ese diafragma!
