Encontré en San Martín (Pcia. Bs. As.) un lavadero que utiliza agua caliente para lavado de chasis. Tengo entendido que esto es ideal para aflojar y remover el salitre, después de hacer alguna incursión por médanos y playas de nuestras costas.
El tema es (y de paso la dejo picando para los que saben del tema ) que me ofrecieron una vez terminado el lavado de chasis, sopletear todo con "fluido hidráulico de caja automática" . El dueño del lavadero me mostró un envase de la linea Shell mientras me explicaba los beneficios y bondades de realizar el tratamiento (lubrica los bujes para que no hagan ruido, repele el agua y evita la formación de óxido, dificulta la fijación de tierra y suciedad facilitando los posteriores lavados, no ataca plásticos y gomas, y no recuerdo que otra cosa más.
Estaba a punto de acceder, pero finalmente desistí (por las dudas.... desconozco el tema). Alguna vez leí por ahí (creo que en un Post de Gustavo de Claromecó) que luego de lavar los chasis, las rociaban con aceite diluido en kerosene o algo por el estilo, y que hay camionetas que tienen mas de 20 añitos en la costa y están como nuevas
Bueno, dejo el tema abierto. Se aceptan consejos y sugerencias
Ahh!! si a alguno le interesa saber de este lavadero, avise nomás que pasamos el dato.
Aqui en Venezuela lo que hace en los autolavado es que primero te retiran la tierra polvo barro y mangueras de presion y no se si algun diluyente y luego te hechan algo que llaman grafito y en otros sitios ofrecen una ducha marina que no se de que trata eso porque nunca lo he hecho, pero la de grafito si la hice una vez y de verdad los ruidos de los amortiguadores se fueron
Mira cuando estas mucho en el barro , dentro de gomas(carrocerias, chasisi , susp....etc) se te queda tierra que puede al tiempo hacer ese chillido molesto , y te van rececando el materia , en el taller de mi viejo , lo lavamos con un soplete con gas-oil , y despues enjuagas bien , de esa manera hasta parece una chata nueva , queda serenita
Mi experiencia es que ningún aceite mineral sirve para sopletear el chassis dado que diluye las gomas. Mi costumbre es lavar con abundante agua caliente una vez por mes (ando mucho en arena de mar) y luego engrasar aquellas partes que permiten ser engrasadas (alemites) con grasa de buena calidad. Si en algún otro lugar preciso lubricación uso aceite para cadena de moto ya que brinda excelente adherencia y no ataca las gomas (las cadenas tienen o´ring)
A tus comentarios Juan Manuel, el lavadero que fuiste vos yo lo conozco, de hecho el dueño a mi me concoce porque hace tiempo mi viejo le llevaba siempre el auto ahi, tanto para lavado como para cambio de aceite, filtro y engrase.
Te comento que principalmente el tipo es medio carero y bolacero asi que cuidado con eso.
Yo lo que hice fue llevarla a un lavadero muy pero muy bueno recomendado por Canuto, cerca de la casa de el que realmente saben lo que hacen y son muy detallistas.
Lo unico que puedo decir es que en este lugar me comentaron de lavar ademas el motor de la camioneta pero no quise por un comentario que me habia hecho canuto y su companiero ruben hace un tiempo:
"Si te dicen de lavar el motor no lo hagas, porque generalmente cuando vos llegas al lavadero el motor de la camioneta esta caliente, con lo cual hay muchas fichas que al rocearlas con mucha precion de agua puede entrar y despues aparecen los problemas, mejor hacer la limpieza del motor en frio".
Si les interesa les paso el dato del lugar.... saludos!!!!!
Gracias... CharlyWay
ex Grand Vitara 2.0 2001 - Grand Vitara JIII 2.4 2010
Si, si!!
Si es tán recomendado por Gustavo (Canuto) tirá el dato que hacemos una prueba. Sobre lo que decís del lavadero, coincido con vos Charly, me dió la misma impresión.....
El tema es, y creo que muchos estarán de acuerdo, que en Gran Buenos Aires (al menos norte) es algo dificil encontrar un lugar que laven con agua caliente.... tal vez en la costa es algo normal.... pero acá no...
Aparte de eso, tenía dudas sobre sopletear con ese producto, por desconocimiento de problemas y/o consecuencias que pudiera tener.... pude ver como le hacían el tratamiento a una L200 que estaban lavando y al "muñeco" que la sopleteaba no le importó mucho salpicar con aceite los discos de freno ...... mmmm..... creo que fué el principal motivo por el que dije que no quería hacer eso :?
Eso sin mencionar la tarifa, $18.- (unos U$S 6.- para referencia del amigo Venezolano )
Igualmente, mis comentarios apuntan a que los mas experimentados nos cuenten si es bueno o no hacer alguna práctica de este tipo, con algún producto confiable, y si realmente es beneficioso y protege las partes bajas de la corrosión o es puro verso
Manu me parece que esta bueno lo que te ofrecen en ese labadero, con respecto al lavado con agua caliente, lo de sopletear tiene muchas discusiones y no me queda claro si es bueno pero los ruidos desaparecen. Un abrazo
Creo que el lavadero que recomienda Canuto (por lo menos a mi) esta en Bernardo de Yrigoyen casi San Martin en Florida (creo que es B. de Yrigoyen 1235).
Para no equivocarse: NO es el de Av San Martin, el recomendado queda sobre B. de Yrigoyen es techado, tiene elevador, 2 fosas, negocio. Queda a 2 cuadras de Panamericana y San Martin y a 3 cuadras de Av. Mitre.
Recomendacion: saquen turno.
A la noche les paso el fono si es que algun samaritano no lo paso antes.
Ese lavadero me lo recomendó Gustavo (Canuto) a mi también, el lleva ahí las chatas cada vez que tiene que hacer un trabajo importante en suspensiones y chasis. Lavan muy bien las chatas, son detallistas y cuidadosos, y fundamental, hay que sacar turno pq tienen mucho laburo y tardan mucho con cada camioneta
Lo que yo puedo recomendar es un buen lavado del chasis (con agua caliente o fría pero con buena presión) y nada más. Luego tirarse abajo o ir a una fosa, no pijotear y darle con todo al WD40 por todos los sectores más expuestos a desgastes (extremos, rótulas, cardan, resortes, soportes, etc) y a las partes más expuestas a la corrosión.
Espero que prueben.
Buenas...
Me sumo a ver si aporta.
Seguramente no a la gente del GBA norte pero si a los del sur.
En Quilmes (12 de Octubre 2187, Tel 4250-4412), el lavadero "Impacto", se especializa en 4x4 de la zona, me lavo la vitara al volver de la arena, con agua caliente (no llega a ser vapor, tambien lo tiene, pero esto es un pulverizado de agua caliente a presión) y despues me la sopletearon con grasa de litio en abundancia, (no recomendable para los garages de ceramicas o muy limpios, posible causa de divorcio, cae grasa por varias semanas hasta que se seca) hace meses de esto y todavia tiene pegadas capas de grasa bastante gruesas, fui varias veces al campo lloviendo, la recontra embarré y luego me la volvieron a lavar abajo y la grasa todavia esta.
El secreto es, despues de recien engrasada, andar por calle de tierra seca para que selle mas rápido, sino se seca con el tiempo.
Como me prometieron es caro pero dura muchisimo. Me lo habia recomendado el mecanico, que atiende varias camionetas de la zona.
El lavado de la camioneta con cera, carroceria , interior, aspirado, motor, chasis y todo abajo con la grasa (nueva y abundante) me costo 85 pesos, pero les aseguro que vale la pena.
Aportando algo , puedo decir q sopletear el chasis c grasa u aceite no es nada recomendable para los bujes y pegarle tierra p q no se pegue la tierra UMMMM ¿ no se ?
a mi entender esta muy mal meterle grasa asi y pegarle tierra, despues se hace una crosta q solo la sacas con un destornillador (por lo menos asi pasa con las herramientas en el campo que se le pega el polvillo en la grasa)
y como decia alguien por ahi, las gomas se disuelven fijense las gomas de las bocas de los tanques de gasoil como se arruinan
Muchachos, transmito mi humilde conocimiento en el tema, no por ser Suzukero asiduo, pero si por mi experiencia y conocimiento en ingenieria mecanica de diseño.
Mirando el chasis bian por debajo (GV 5p, 2.0) se ve en muchos lugares como las chapas estan plegadas, juntadas y tienen cada tanto canales de drenaje, tanto para que se escurra el agua de condensacion como para que se drene el agua que pudiera entrar por lluvia, vadeo, etc y tambien para algo muy importante: para que circule "aire".
Seria muy importante que el que sopletea grasa o aceite, no lo haga en estos drenajes, la tierra se pegara, se taparan y será peor el remedio que la enfermedad.
Lo importante es lavarla, y no tirar mas agua que la debida ni con mas presion que la debida, no es conveniente el agua caliente porque reseca las gomas y juntas.
La manguera o lanza que se usa no debe tener excesiva presion ni usarse vapor.
Por supuesto no se debe tirar aceite sobre lugares con bujes de goma o protecciones de goma y si en algun lugar la proteccion anticorrosiva se salto porque golpearon piedras, al sopletear aceite alli solo haremos que el aceite penetre y levante mas la proteccion.
Muchos aceites, te diria que la mayoria, no son buenos para las pinturas ni para las protecciones anticorrosivas que se colocan de fabrica.
Las rotulas y extremos estan sellados, solo se lavan por fuera pero suavemente porque el mismo chorro a presion puede perforar la goma, y si algo entra o sale es porque el protector de goma esta roto con lo que habra que cambiarlo urgente.
Desde ya que donde haya alemites....meter grasa a full.
No permitan que solpeteen a presion el cardan, los sellos de las crucetas no estan preparados para resistir el agua a presion. Hay que lavarlo con manguera suevemente y de ultima te tiras abajo y lo limpias con un trapo humedo en kerosen o agua ras mineral.
Todos los lugares donde hay salidas o entradas de piezas moviles, semiejes, cardan, etc, tienen retenes que estan preparados para frenar polvo, arena, barro, agua, pero no para resistir una lanza a presion de una hidrolavadora y ni que hablar del vapor.
La idea del WD40 ES BUENA, es un producto que practicamente no ataca a ningun material y es aislante de la humedad.
Lavado de motor: unicamente si es muy necesario y jamas a vapor.
Se debe usar agua mezclada con algun producto siliconado y al terminar de lavarlo hay que retirarle toda la humedad con aire comprimido.
Zonas con cableado, inyectores, CDI, bobinas, etc, no tirarles nada, limpiarlas con un pincel en seco y si es necesario un trapito con WD40.
Alternador: taparlo bien antes de lavar..!!!!!
Espero haberlos ayudado.
Saludos, Edu.
Hola a todos. Yo hace años que luego de lavarlos en cualquier lavadero tipo "Estación de Servicio" a mis autos les doy a full con WD 40, bien generoso; y si llovió pero no anduve mucho, no lo vuelvo a lavar pero renuevo la pasada de WD 40, si caminé y se salpico por abajo demasiado, primero: lavada.
Es más, cada tanto le doy una repasada al motor, movimientos, cerraduras, bisagras, etc. con WD 40.
Hace rato que tengo un link con los 2000 usos del producto (más allá que hay muuuucha guitarra porque hay cosas repetidas y cosas que nadie necesita, etc.) que por ahí a alguno le puede servir; si lo revisan aunque sea muy por arriba, verán que protege las gomas con lo cual se podría usar para los bajos de nuestras camionetas sin agredir los componentes de caucho que sí dañan los aceites y las grasas.
Abrazos
tito
manu dijo:
Te lo digo como me dijo el que me verifico la alineación de la vitara...
"FLACO arregla la dirreccion hidráulica que el fluido que te esta cayendo te va a arruinar los bujes de la parrilla"
2 días después en lo de mi primito seba (mecánico excelente) se fijo y me dijo no se quien fue el dolobu... pero el reten estaba al revés...
Costo final 6 pesos de reten...
¿No sabes nada de 4x4? mira este post: http://www.suzukiclub4x4.com.ar/viewtopic.php?t=37354 -.Suzuki club 4x4 Sede La Plata.-
