Termostato
Olman
Termostato
Nota por Olman »
El termostato es un aparatito que va entre el motor y la mangera principal del radiador generalmente, este cumple la funcion de dar paso de agua del radiador al motor cuando este esta a una temperatura determinada.
El problema es que cuando el aparatito falla entonces el motor puede verse en peligro de recalentar con facilidad.
Que recomiendan? utilizar o no utilizar el termostato?
java and car man
lokito35
Nota por lokito35 »
LA MAYORÌA DE LOS VEHÌCULOS NECESITA CIERTA TEMPERATURA DE TRABAJO PARA NO FUNCIONAR CON LA MEZCLA ENRIQUECIDA.
APARTE TRABAJAR CON MEZCLA RICA O A TEMPERATURAS BAJAS OCASIONARÀ DESGASTE PREMATURO.
PONELE EL TERMOSTATO.
GERMAN HERNANDEZ
LU5DGQ
siiiiii termostato si o si .....
