El termostato es un aparatito que va entre el motor y la mangera principal del radiador generalmente, este cumple la funcion de dar paso de agua del radiador al motor cuando este esta a una temperatura determinada.
El problema es que cuando el aparatito falla entonces el motor puede verse en peligro de recalentar con facilidad.
Que recomiendan? utilizar o no utilizar el termostato?
Termostato
Termostato
java and car man
java and car man
