Juego en la Direccion
Marver
Nota por Marver »
Hola amigos... tengo problema con la dirección... tiene juego y me da sensación de inseguridad al manejar... mi consulta es si tengo que revisar en algún lugar de la columna de dirección para corregir el juego? debo ajustar alguna tuerca??... yo tengo herramienta y me doy maña para hacer lo que sea... solo necesito saber por donde empezar. Desde ya muchas gracias.
alejo68
Nota por alejo68 »
Generalmente lo que toma juega juego es la caja de direccion y no te recomiedo tocarla
Alejandro
chipi
Nota por chipi »
Empezá por fijarte, abajo de donde sale en cable del embrague, tiene un manchón de goma (del lado del motor o sea afuera de la cabina), que se suele joder cada tanto !!
:B: :B:
Máximo
lokito35
Nota por lokito35 »
EL JUEGO DE LA CAJA DE DIRECCION SE REGULA DE UN TORNILLO CON CONTRATUERCA QUEESTA ARRIBA DE LA CAJA DE DIRECCION.
GERMAN HERNANDEZ
LU5DGQ
hfrata
Nota por hfrata »
Muy buen dato lokito, podras´pasar una foto para guiarnos.
Ademas como comparacion podriamos decirnos cuanto es el juego normal si alguien lo conoce?
Yo siento un juego muerto en el volante de 1 cm o 2 max, Uds.?
Alejo: tuviste alguna experiencia para guiarnos, ya que por lo que leo de vos, siempre sabes algo de mecanica. Gracias
Si no es por agua, Será por tierra!!!
lokito35
Nota por lokito35 »
EL QUE ESTÀ MAS ARRIBA DE TODOS ES UN TORNILLO SIN CABEZA, QUE TIENE POR FUERA UNA CONTRATUERCA.Imagen
SE AFLOJA LA CONTRATUERCA, SE APRETA EL TORNILLO HASTA QUE EL JUEGO DESAPAREZCA EN UN 90% Y SE APRIETA NUEVAMENTE LA TUERCA (MIENTRAS SE TIENE EL TORNILLO PARA QUE NO GIRE)
GERMAN HERNANDEZ
LU5DGQ
chipi
Nota por chipi »
:roll: :roll: :roll: :roll: No tiene cremallera la Vitara cuadrada ?????? :???: :???:
Máximo
hfrata
Nota por hfrata »
Buenisimo lokito, gracias
Tenes ese manual???? yo no lo pude descargar
lokito35
Nota por lokito35 »
chipi, las dos que tuve venìan con caja, por ahì alguna viene con cremallera.
hfrata, lo bajàs de acà o en suzukiinfo.com.
GERMAN HERNANDEZ
LU5DGQ
chipi
Nota por chipi »
Je je je !!!!, mirá si serán buenas, que a la blanquita la única vez que la miré abajo fué cuando le cambié el embrague....., después el tren delantero no se lo miré jamás !!!, solo noté que ese manchón que dije antes tenía un poco de juego...pero todavía anda :jump: :jump:
La GV sí, la miré un poco más y tiene cremallera.
:B: :B: :B: :B: :B: :B:
Máximo
Max Guevara
Nota por Max Guevara »
Para la version Sport es la misma tuerca??? La mia cuenta con Bolsa de Aire.
Marver
Nota por Marver »
Gracias muchachos!!! y buen dia!!
