nose que paso peo sono feo !!!!!!!!
dantend
Nota por dantend »
recien llego a casa una cuadra antes de llegar doble en la esquina senti un ruido muy feo com a engranajes salto el cambio salto la palanca de la 4x4 y se me quiedo el pedal del embreage poegadopa bajo llegue a casa sin el embreage no se que puede ser a alguie se le ocurre algo por que hasta el lunes no la puedo lleva aaa ningun lado que oi si alguin d4 la plata me dice donde la puedo llevar un sabado a la mañana la mllevo mañana
saludos a todos dnate
:shock: Venias con la doble conectada?
dantend
si
Nota por dantend »
si
dantend
si
Nota por dantend »
si
venia con la doble por que etaba lleno de agua y barro en la esquina de casa
Tanto como para usar la doble?
Te pregunto porque la doble en estas chatas no tiene diferencial central, entonces por eso dice que debe usarse en terrenos de baja adherencia.
Si por ejemplo doblas cerrado con la doble sobre asfalto se rompe, igual en un rato ya caen varios que saben mucho mas que yo.
dantend
Nota por dantend »
ok si estaba feo en la esquina de casa estana haciendo la calle uy se armo un pantano asi que capas que rompi todo que cagada
No te des manija, tranqui, por ahi es otra cosa, lo que me llama la atencion es que te quedes sin embreague.
Yo ya me voy pero alguno de los chicos ya te tirara alguna otro idea.
Suerte y espero que no sea nada.
dantend
Nota por dantend »
gracias gaby
diegotee
Nota por diegotee »
No creo que hayas roto algo por usar la doble, si estaba embarrado. A mi me sugirieron en ciudad, utilizarla los dias de lluvia. Por lo tanto no creo que haya sido el motivo. Lo del embrague es raro
Leosuzukero
Nota por Leosuzukero »
El Poyo Suzukero escribió:A mi me suena a embrague roto, si tubiera cable te diría que puede ser eso, pero en la GV es hidraulico
Otra puede ser la bomba del embrague, no creo que tenga que ver con la caja
Me inclino por lo q dice el poyo, me suena mas a bomba de embrague
Saludos cordiales :wink: :wink:
PD: Hay muchos de La Plata porque no le dan una mano al amigo para conseguir taller
Exacto por eso decia que me llamaba la atencion lo del embrague, dentro de los males espero que sea la hidraulica del embrague.
si se escucho un ruido feo no creo que sea la bomba ( cuando se rompe no hace ruido ,pierde liquido ) , para mi puede ser la placa o el disco roto .
alejo68
Nota por alejo68 »
Si Leo, placa , disco o un resorte que se soltó, casi seguro que es eso
Alejandro
Leosuzukero
alejo68 escribió:Si Leo, placa , disco o un resorte que se soltó, casi seguro que es eso
Tenes razon es mas factible q sea placa y disco
PD: despues conta como sigue el tema
dantend
Nota por dantend »
si seguro que les contare como sigue esto el lunes espero poder llevarla a primera hora al mecanico voy a llevarla a sportech o a gama no se son las son los unicos talleres oficiales que conosco aca en la plata
saludos a todos y gracia por los post
dantend
Nota por dantend »
bueno recien llego del mecanico y o sorpresa que macna se partio el soporte del silindro compensador en la caja de cambio es jodido opciones. ahora ban a bajar la caja y ver si se consigue toda la pisa usada o nueva es todo el casco me parece la parte trasera mucho no entiendo pero es jodido y sino ver de mandar a soldar y reforsar. causa dise que seguramente se pegaron lols discos e iso mucha fuersza y que seguramente el embreage estaba duro no lo senti asi pero bueno seguire informando que pasa
si alguien sabe donde conseguir semajante repuesto usado avise
saludos dante
Ya que te bajan la caja no se si ese modelo tiene el mismo problema pero aprovecha para que te revisen el reten de bancada que es un repuesto de merda pero que para cambiarlo hay que hacer justamente eso, bajar la caja, asi ya lo tenes nuevo.
dantend
Nota por dantend »
si me dijieron esactamente eso de cambiar los reteens ya que la bajabamos
vos te referias a los que estan entre la caja y la caja de tranferencia por que hay habia una pequeña perdida
alejo68
Nota por alejo68 »
No, el de bancada es el que está en la parte de atras del motor, por eso para cambiarlo hay que bajar la caja, deciles que tambien lo cambien, el repuesto vale 2 mangos
Alejandro
dantend
Nota por dantend »
muchs gracias voy anotandoa si no me olvido de nada igual tengo que ver como soluciono lo otro gracias por la info soy bastante ingnorante en mecanica
gracias siempre s aprende
Tal cual te dijo Alejo, el repuesto es una huevada pero por el laburo que da sale caro si haces solo eso, asique aprovecha y hacelo ahora.
Pablini4x4
Nota por Pablini4x4 »
No me queda claro que es lo que se rompio, me explican?
Ready to race
dantend escribió:se partio el soporte del silindro compensador en la caja de cambio es jodido opciones.
la verdad yo estoy como Pablo no entiendo nada !!!!
adentro de la caja no hay ningun disco a no ser que sea automatica , va que se yo eso creo !!!
Meridies
Nota por Meridies »
Entendi mal o rompiste la carcaza de la caja? :shock:
pduthey
Nota por pduthey »
La verdad... tampoco entendí nada :oops:
Cilindro compensador?
Se pegaron los discos? que discos?
Hablas de que el embrague debería estar duro, Leo, automática no debe ser...
Pablo Duthey
www.clubmusso.com.ar
si Pablo pero tampoco tendria que tener ningun disco :-k le pregunte si era automatica por el embrague de cuña que suelen hinchar las bolas en las auto y cuando se traba , rompe ..... y de lo lindo !!
Marcelo
Nota por Marcelo »
Tampoco entiendo bien que es lo que se rompio :shock: :shock:
Marcelo.
