LIFT 40mm en suspension Suzuki Vitara
Ciarrocca Juan Pablo
Nota por Ciarrocca Juan Pablo »
Gente como algunos ya saben e publicado en ventas los suples de Polipropileno. Aca posteo un instructvo que sirve para ver como se realiza la colocación.
Espero les sirva.
JP
Vitara 1.6 JLX mod 95
Lift 5cm carroceria+4 cm suspensión
Bumpers del y tras. Rod. 235-75-15
REDGV
LIFT MAXIMO
Nota por REDGV »
HOLA Q TAL SOY DE VENEZUELA CUANTO SERIA LO MAXIMO Q PUEDO LEVANTARLA SERA Q LE PUEDO COLOCAR LOS SUPLES DE 3" 7.5CM MI VITARA ES 2 PUERTAS PERO LA SIGUIENTE DE LA TUYA, LA MIA TIENE CAUCHOS MUD 30X9.5 Y VA BIEN PERO NECESITO LEVANTARLA POR Q PEGA UN POCO
Grand Vitara 1600 16V Multipunto, Lift 5cm, Cauchos 30x9.5 Rin 15 Scorpion Mud
Javo-70
Nota por Javo-70 »
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
MUY BUENA LA INFORMACION Y LA EXPLICACION, TE FELICITO MUY BUENO REALMENTE, GRACIAS POR COMPARTIRLA!!! :B:
Javier!!ImagenImagenImagen
Hola RedGV
Mira lo que se recomienda es con suplementos no levantar mas de 50mm (2") porque sino quedaria muy exigido el tren delantero.
Sino ya tendrias que colocarle un kit completo de parrillas y amortiguadores, etc como el de CALMINI
fijate aca.
http://www.puresuzuki.com/2.5%20Lift.htm
Otra es suplementar la carroceria para que las ruedas no te toquen.
Grcias JAVO, cuando andes cerca de LA Plata pasate y vemos lo de los suples.
Emi4x4
Nota por Emi4x4 »
Hola Juan! Che la parrilla trasera cuanto se suplementa??? Porque por lo que vi en el kit brasilero que mostro Javier una vez acá no es tanto como lo que se suplementa el espiral.... si me pueden decir cuanto me viene al pelo!
Acá se ven los suples, son los que están marcados...
Rock and Roll n'n'n'n'nen!
Emi, no se cuanto tienen los suples brasileros, pero se supone que para que te quede la regulacion tal cual esta de fabrica tenes que poderle la misma altura que la de los suples.
Si le pones menos tambien te sirve, pero tenes que regular el compensador de frenada..
Emi4x4
Nota por Emi4x4 »
Ok, Perfecto! Gracias Juan! Saludos!
julio daniel
Nota por julio daniel »
Hola juan, disculpa mi ignorancia al respecto, para mi chata anda este kit ??? tengo que cambiar los amortiguadores traseros???? a y lo mas importante donde lo consigo y cuanto sale, yo soy de mendoza y aca seguro que no hay.. te mando un abrazo y muy buena las instruciones.. =D>
Buenas , Julio.
Mira yo los vendo , los hago fabricar aqui en La Plata y te los puedo mandar.
fijate aca
viewtopic.php?t=14740
Perdon, Julio, si tambien anda en sideckicks y vitaras 5 puertas.
Abrazo
JP
manuel delgado
Nota por manuel delgado »
Hola juan pablo, me intereza lo del lift de 40 MM para mi vitara 93, 3 puertas, y mi consulta es la siguiente:
¿queda mas dura la vitara con el lift?
¿tengo que regular el compensador de frenada trasero?
¿cuánto me cuesta el kit si me lo mandas a chile, en plata chilena?
Agradecido espero tu respuesta.
Manuel, segun el correo ARgentino el envio sale alrededor de $67 pesos Argentinos (mas o menos US$ 22).
El kit sale $370 o sea unos US$122
Total US$144
Pesos Chilenos 28.800
Creo que esta bien la cuenta no...?
Te respondo:
No porque la suspension quede con la dureza original...te quede igual.
No, al agregar el suple de la rotula en la parrilla trasera se compensa solo, porque estan suplementando la misma distancia que las suspension.
Nunca mande nada a chile, pero segun las tarifas internacionales de nuestro correo sale lo que puse mas arriba.
Espero haber despejado tus dudas...por cualquier consulta no dudes en contactarme.
ya estas exportando?
:-k
Muy Bien!
=D> =D>
ja ja ja ja....
En breve cotizo en bolsa de NY...ja ja ja
JoseMMatteo
Nota por JoseMMatteo »
Hola... tengo rato queriendo levantar mi chata!
te animarias a hacer un envio a Venezuela?
si es asi, mandame por MP precios y modos de pago...
y dime q moneda aceptas, ya q desde hace un tiempo, esta dificil poder adquirir dolares aqui en Venezuela.
Gracias y saludos!
Sidekick 97
1.6L Full Inyection Stock
CALIBAN
Altura
Nota por CALIBAN »
Para una Grand Vitara 5 puertas es igual???
Si, es similar, pero a la cazoleta de los amortiguadore delanteros no se las puede invertir, hay que ponerle un suple.
El kit para GV sale
$540
CALIBAN
Suspension
Nota por CALIBAN »
Y los amortiguadores traseros hay que cambiarlos o sirven los originales. En realidad tengo unos FricRot Max, pero medijeron que a veces le ponen de Renault 19 reforzados para GNC o los de la Transit porque tienen mayor recorrido...es verdad esto o con los orginales va bien?
Podes dejar los originles, solo perdes un poco de descuelgue, si queres tener el desculege max, entonces is ponele unos de R19 que van bien.
Yo los cambiaria si uno hace off road sino no vale la pena, cambialos cuando yengas que tirar los viejos.
¿una ayudita? :crashpc: :crashpc:
:mrgreen:
Grcias Rolin, no se porque no se veia.
mono0205
Re: LIFT 40mm en suspension Suzuki Vitara
Nota por mono0205 »
Amigos, me decidi a levantar mi vitara 5 puertas 1995 usando el espectacular instructivo de Juan Pablo y necesito ayuditas.
Tengo los 4 suplementos, dos de 40 y dos de 27.5 de esos blancos que me los dio el dueño anterior. Lo que me falta es el otro suplemento para el diferencial trasero. En la fabrica en donde trabajo hay un tornero que me lo hace pero necesito un croquis con las medidas y los agujeros.
Tambien necesitaria las medidas justas de los tornillos que hacen falta para aste suplemento y para las cazoletas (para darlas vuelta) ya que el unico dia que tengo libre para hacerlo es el domingo por lo que tengo que comprar todo antes.
Finalmente, si no entendi mal, poniendo estos suples no tengo que cambiar nada de nada y se levanta mas o menos 4 cm.? Gracias por su ayuda y ya nos veremos por ahi....un abrazo.
mono0205 escribió: Lo que me falta es el otro suplemento para el diferencial trasero.
pedilo a Juan Pablo el tiene varios para vender
mandale un MP creo que el costo no es alto viene con los tornillos y arandelas...
Abrz
Mono yo tengo algunos fabricados, te sale $140 con los tonillos y todo.
Avisame y te la mando o la venis a buscar.
Sino te la mando a lo de mi hermano en palermo y lo retiras ahi.
JP
pablo daniel
Nota por pablo daniel »
Hola Juna Pablo con los suples de 4 cm tenes que cambiar si o si las cazoletas y suplementar el dife trasero ?
Mi sobrinito Joaquin le dice "el JEEP"
Levantada suspension, en total : 3 cm adelante y 3 cm atras (suplementos de grillon).
BF GOODRICH AT 215/75/15 Llantas Originales (Acero 5,5) -Chapon Protector bajos y de tanque combustible -Porta Equipaje -
y seria lo ideal. en las cazoletas es para que el amortiguador trabaje a un regimen mas normal y no quede tan descolgado. y el suple que se pone en el brazo del dife trasero es para que no quede tan exigida la rotula que lo une al chasis. Estya si no la suplementas se termina machucando toda. Ademas tambien mantenes la distancia normal y asi el compensador de frenada no queda desregulado.
Se entiende....
JP
