Conversor Electrico
Guillewj
Conversor Electrico
Nota por Guillewj »
recien me llego pedi esto para todo lo electrico que puedo llevar en el jimny
Guillewj
Nota por Guillewj »
Leosuzukero
Nota por Leosuzukero »
:-k :-k
Un convertidor de 12 volt a 110??
sino es eso explicate q es ese bichito [-o< [-o< q ya se lo pido al distribuidor q me vende las herramientas Black and Decker.
Saludos cordiales :wink: :wink:
Guillewj
Nota por Guillewj »
en muchas casas de trasnformadores los hay aca en argentina son de 12 volt a 220 volt
pero yo lo traje de usa de 12 v a 110 v por que es igual todos los electronicos que uso son 100 240 v y me da igual
eso lo conectas a la bateria y podes conectar lo que quieras , se usa en motorhome
podes poner cargadores de camaras de video fotos notbook aspiradora portatil videogames
lo compras en el supermercado y cuesta 52 dolares pero aca hay de 220 se usan en europa
Leosuzukero
Gracias por el dato :smt023
Mauricio
Nota por Mauricio »
Ojo !! lee bien el manual. En los que yo conozco la especificación maxima de potencia es para carga resistivas teniendo grandes limitaciones para cargas inductivas es decir aquellas que tienen motores eléctricos entre otros.
Tal vez este no sea el caso. Pero por las dudas lee bien las especificaciones.
Un saludo
Guillewj
Nota por Guillewj »
este que tengo yo lo uso y no pasa nada es para eso lo dice el manual
tv compu video es especificamente para eso
Gustavo Arenero tambien lo usa y no reporto ningun problema
si llegara a quemarse algo estarian en problemas los juicios que le harian
gmontero
Nota por gmontero »
Es un poco bestia no ? 750W es mas de 1HP, teniendo en cuenta un buen rendimiento deben ser como 70A en 12V a plena carga, del orden de la mitad de lo que consume un malacate de 8000 al mango, es medio mucho.
Los convertidores asi grandes hay que instalarlos en forma fija o conectarlos directo a la bateria con las pinzas, en este ultimo caso no se los puede usar con el vehiculo andando.
Ademas un detalle importante es la corriente que consumen sin carga o con poca carga, que suele ser muy alta en estos equipos de alta potencia, capaz que para cargar la camara de foto que no consume un joraca te termina chupando de la bateria una corriente de 2 o 3A o mas.
Por curiosidad, cuanto te costo ?
Yo acabo de comprar uno localmente de 150W que es justo lo maximo que se puede cargar al toma del encendedor o al de atras, que tiene salida de 220V y que consume menos de 0,2A en vacio, me costo $170. En principio lo usaria para cargar camara, celular, handy, eventualmente una notebook, o para colgarle a lo sumo una lamparita de 100W.
LU6DFL
angelrafael
Nota por angelrafael »
gmontero escribió:Es un poco bestia no ? 750W es mas de 1HP, teniendo en cuenta un buen rendimiento deben ser como 70A en 12V a plena carga, del orden de la mitad de lo que consume un malacate de 8000 al mango, es medio mucho.
Gustavo, dónde compraste el tuyo?
rafael
°lllllll°
Jeep Wrangler
Unlimited 08
Leosuzukero
M e sumo a la pregunta de Angel.
Donde lo compraste GMontero??
zx600
Nota por zx600 »
Gustavo, que forma de onda tiene el que compraste?, cuadrada o cuasi-senoidal, despues pasame el dato que es buen precio.-
Daniel
Daniel - SUZUKERO Nro.82
gmontero
Nota por gmontero »
El que compre yo lo vende localmente una empresa de Santa Fe, de Villa Gobernador Galvez, que se llama Inmotion, la pagina es:
www.inmotion.com.ar
y el mail:
info@inmotion.com.ar
El que yo compre es el modelo IE-15-12, aca lo pueden ver, es el del dibujo de arriba de todo
http://www.inmotion.com.ar/ie150.html
El precio es $179, lo mandan por Chevalier a pagar en destino, llega al otro dia y creo que cuesta alrededor de $20
Seguro que es chino, como casi todo lo que se fabrica en este mundo, pero parece bastante bien hecho y las especificaciones son buenas.
La forma de onda no la verifique todavia con el oscilo pero dice ser senoidal modificada, en el peor de los casos sera lo que tiene la mayria, es decir un pulso rectangular positivo seguido de un tiempo en cero y segido de otro hemiciclo igual pero negativo, eso tiene la misma tension pico que una senoidal y el mismo valor eficaz, no asi el valor medio, pero el 99% de los artefactos que uno pueda conectar o bien usan el valor pico, como la mayoria de los equipos electronicos con fuente con rectificador, o usan el valor eficaz, como las lamparas incandesscentes o cualquier tipo de calefactor a resistencia. Eso generalmente no trae problemas, a lo sumo podria hacer calentar un poco demas a los nucleos de los transformadores berretas por el mayor contenido de armonicas.
LU6DFL
zx600
Nota por zx600 »
Ok, si ahora que veo la marca recuerdo que hablé con ellos por TE para que coticen unos inversores para los nodos portatiles pero eran muy pesados y al ponerlos en el rack con el router el switch y el resto de las porquerias se hacia u monstruo para transportar, al final compramos unos generadores Honda muy livianitos de 50 CC, le decimos la Hidrilavadora porque son igualitos a la hidro para lavar el auto :lol:
Son buenos, bastante robustianos parecen.-
Gracias.
Guillewj
Nota por Guillewj »
lo pague 52 dolares en walmart
el chiquito de 200 w 29 dolares
gmontero
Nota por gmontero »
El precio es buenisimo, ese de 200W esta interesante, pero eso en Walmart de aca ? o de USA ?
LU6DFL
Guillewj
Nota por Guillewj »
en usa
Guillewj
Nota por Guillewj »
Confirmo que no hay problema de usarlo andando de hecho los camiones en USA llevan el de 2500 w para tirar el microondas y la heladera mientras viajan y lo vi con mis ojitos
gmontero
Nota por gmontero »
Seguro Guillermo, lo que habia querido decir yo es que no lo podes usar andando si lo usas de quita y pon con las pinzas, porque tendrias que andar con el capot medio abierto y ademas es medio peligroso de que se te escape una, pero si lo insalas fijo si claro. El tema con instalarlo fijo es que hay que ponerlo adentro del habitaculo o en bien alto en el vano y protegerlo de que no se moje. En el habitaculo el otro tema es que para tanto pesto hay que pasar cables machasos de buena seccion.
LU6DFL
Guillewj
Nota por Guillewj »
Guillewj
Nota por Guillewj »
si yo lo instalare atras por que no llevo asientos esta modificado y como decis hay que poner un cable grueso como para poner otra bateria
Asi lo pense desde el principio por que el jimny eschiquito adelante
