alguien conoce un buen calentador de agua portátil?
C.C.
Nota por C.C. »
Preparandome para el próximo viaje al sur y sobre todo teniendo en cuenta que viajaremos con una bebé, necesito que alguien me recomiendo un calentador portatil para calentar agua ya que el tradicional fierrito que se conecta al encendedor me hizo saltar los fusibles de la GV.
claudio
socio 952
sogt
Nota por sogt »
Claudio , hay uno que es un anafe , con una garrafita (tipo aerosol ) esta bueno ...
Lo vi en varias casas de camping ...
[o[____]o
[1L-OllllllO-
()_)()_)=°°=)_)[/b]
RAT-ON
Leosuzukero
Nota por Leosuzukero »
Yo tengo el q comenta Sogt y trae valvula de seguridad y encendido electronico, viene con una valijita.
Saludos cordiales :wink:
C.C.
Nota por C.C. »
Sí ese ya lo tengo...el tema es para cuando hacemos trayectos largos y no dá parar en la ruta para calentar agua...debe haber alguno que se conecta al encendedor mejor que el clasico fierrito
claudio
socio 952
Hay uno que es un anafe tipo maletin, y otro que se incorpora al cabezal del aerosol directamente, es mas caro, mas chico, igual de seguro. esta algo de 110$ o algo mas.
Leosuzukero
Claudio vos queres uno q no sea a gas y q se conecte al encendedor??
diegotee
Nota por diegotee »
En Mercadolibre hay jarros termicos que se conectan al encendedor. No creo que tengan mas de 1/2 litro de capacidad. Espero que no hagan saltar los fusibles
C.C.
Nota por C.C. »
claudio
socio 952
diegotee
Nota por diegotee »
C.C.
Nota por C.C. »
diegotee Publicado: Vie Jun 20, 2008 2:42 am Asunto:
esta es la dire
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-37548011-_JM
Grcias Diegote por la data. Por lo que estuve averiguando en Unicenter ese calentador solo sirve para mantener la temperatura aunque los que lo venden en mercado libre dicen que sirve para hervir.
claudio
socio 952
sogt
Nota por sogt »
Claudio tambien vi en warnes un bidon que va adelante ( abajo del capot )y entra una manguerita para adentro del auto y sirve para cebar mate , calienta agua seguro , pero no me informe bien como es .
Si tu problema es que el otro te hace saltar el fuse del encendedor , ponele un postizo , con cables mas gruesos directo a la bateria (fusible acorde al amperaje necesitado) y lo sacas cuando volves de cada viaje .
[o[____]o
[1L-OllllllO-
()_)()_)=°°=)_)[/b]
RAT-ON
Guillewj
Nota por Guillewj »
Creo que esto seria util para lo que comentas
es una cafetera electrica que si no le pones el cafe seguro te calentara el agua
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ltable-_JM
C.C.
Nota por C.C. »
Muchas gracias por los consejos.
Hetitor:agradezco tu oferta pero no quiero generarte molestias... veré de comprar el que sugiere Suzugui. Gracias igual
claudio
socio 952
Uly
Nota por Uly »
Si no, comprate una cocinita de camping, que usan garrafitas tipo desodorante poet, y celentas lo que quieras, ademas bienen en una valija. Abrazo
Te paso una opcion a gas economica ya
que anda con garrafa comun
La parte comando de la temperatura es
una guevada, cualquier cosa Gmontero
te lo explica
Otra opcion para nada descartable es la
instalacion de un pequeño transformador
con entrada de 12V y salida de 220V y
ahi conectar un calentador de agua standard,
que ademas te da agua fria.
Solo que lo tenes que llevar acostado ya que
el baul de la vitara no es de goma.
nada es poco para ver con satisfaccion a
nuestra criaturita alimentadose contenta
Aunque he visto que muchos bebes prefiren
la mema natural que no necesita calentador
pero que calienta..
Algunos medicos no recomiendan el uso de
la mamadera y señalan solo el metodo natural.
Mi señora no les hizo caso porque decia que el
nene la mordia, la despertaba de noche, etc etc
y opto por la mamadera y asi poder decir a las
3 de mañana "Te toca a vos!!!!", y nuestro chico
salio de lo mas normal
era el vivo retrato mio!!!!
asi que no te preocupes si escuchas algo al respecto.
FGR
Nota por FGR »
JAJAJAJAJA muy bueno TITO
FGR
Nota por FGR »
JAJAJAJAJA muy bueno TITO :lol:
Leosuzukero
Grande tito =D> =D> =D>
chipi
Nota por chipi »
Según entiendo Claudio, vos querés agua para el mate. Debido a uno de mis trabajos (Larga distancia), he visto de los inventos que se te ocurran para mantener o calentar agua !!!!
Los únicos 2 que dan resultado son, de mejor a peor:
* El cebador de mate automático, con el bidón, que es una cajita metálica, en la cual introducís el mate, apretás el botón y te sirve agua, al cual le podés regular la temp. con un termostato. (conectado directo a la batería). Este calienta el agua con una serpentina.
* La resistencia adentro del termo haciendo equilibrio :???: :???:
Espero te sirva....
:B: :B: :B: :B: :B: :B: :B:
Máximo
americo beltrame
Nota por americo beltrame »
El anafe que te nombran mas arriba yo la consegui con los puntos de serviclub de YPF
sogt
Nota por sogt »
Tito , muy buen sistema , decime donde lo compro ... :lol: :lol:
:B: :B: :B:
Pd:para poner el trafo , necesitare sacar los tubos de gas ???
[o[____]o
[1L-OllllllO-
()_)()_)=°°=)_)[/b]
RAT-ON
TITO SIEMPRE igual! hacia rato que no leia algo de tanto calibre!
=D> =D> =D>
un genio!
eduardorubin
Nota por eduardorubin »
como padre primerizo que soy probe de todo, lo mas practico son los termitos de medio litro metalicos, (entran justo en el portavasos de la g vitara), con agua caliente y la dejo enfriar.
El vaso termico que se conecta con el encendedor es bueno para mantener pero no calienta rapido. el calentador lo use sin problemas de fusible. suerte!
La opcion de tito es muy buena.
Eduardo
DELTA PCX
Nota por DELTA PCX »
CLAU NOSOTROS TENEMOS EL ANAFE CON LA GARRAFITA Y ANDA BARBARO!
EZEQUIEL SOCIO N 4143
