alguien conoce un buen calentador de agua portátil?
Preparandome para el próximo viaje al sur y sobre todo teniendo en cuenta que viajaremos con una bebé, necesito que alguien me recomiendo un calentador portatil para calentar agua ya que el tradicional fierrito que se conecta al encendedor me hizo saltar los fusibles de la GV.
- Leosuzukero
- Leosuzukero
esta es la dire
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-37548011-_JM
Grcias Diegote por la data. Por lo que estuve averiguando en Unicenter ese calentador solo sirve para mantener la temperatura aunque los que lo venden en mercado libre dicen que sirve para hervir.diegotee Publicado: Vie Jun 20, 2008 2:42 am Asunto:
esta es la dire
- sogt
Claudio tambien vi en warnes un bidon que va adelante ( abajo del capot )y entra una manguerita para adentro del auto y sirve para cebar mate , calienta agua seguro , pero no me informe bien como es .
Si tu problema es que el otro te hace saltar el fuse del encendedor , ponele un postizo , con cables mas gruesos directo a la bateria (fusible acorde al amperaje necesitado) y lo sacas cuando volves de cada viaje .
[o[____]o
[1L-OllllllO-
()_)()_)=°°=)_)[/b]
RAT-ON
[o[____]o
[1L-OllllllO-
()_)()_)=°°=)_)[/b]
RAT-ON
Creo que esto seria util para lo que comentas
es una cafetera electrica que si no le pones el cafe seguro te calentara el agua
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ltable-_JM
Te paso una opcion a gas economica ya
que anda con garrafa comun.
La parte comando de la temperatura es
una guevada, cualquier cosa Gmontero
te lo explica
Otra opcion para nada descartable es la
instalacion de un pequeño transformador
con entrada de 12V y salida de 220V y
ahi conectar un calentador de agua standard,
que ademas te da agua fria.
Solo que lo tenes que llevar acostado ya que
el baul de la vitara no es de goma.
nada es poco para ver con satisfaccion a
nuestra criaturita alimentadose contenta
Aunque he visto que muchos bebes prefiren
la mema natural que no necesita calentador
pero que calienta..
Algunos medicos no recomiendan el uso de
la mamadera y señalan solo el metodo natural.
Mi señora no les hizo caso porque decia que el
nene la mordia, la despertaba de noche, etc etc
y opto por la mamadera y asi poder decir a las
3 de mañana "Te toca a vos!!!!", y nuestro chico
salio de lo mas normal
era el vivo retrato mio!!!!
asi que no te preocupes si escuchas algo al respecto.
te lo explica
pero que calienta..
- Leosuzukero
Según entiendo Claudio, vos querés agua para el mate. Debido a uno de mis trabajos (Larga distancia), he visto de los inventos que se te ocurran para mantener o calentar agua !!!!
Los únicos 2 que dan resultado son, de mejor a peor:
* El cebador de mate automático, con el bidón, que es una cajita metálica, en la cual introducís el mate, apretás el botón y te sirve agua, al cual le podés regular la temp. con un termostato. (conectado directo a la batería). Este calienta el agua con una serpentina.
* La resistencia adentro del termo haciendo equilibrio
Espero te sirva....
Espero te sirva....
Máximo
- americo beltrame
- eduardorubin
como padre primerizo que soy probe de todo, lo mas practico son los termitos de medio litro metalicos, (entran justo en el portavasos de la g vitara), con agua caliente y la dejo enfriar.
El vaso termico que se conecta con el encendedor es bueno para mantener pero no calienta rapido. el calentador lo use sin problemas de fusible. suerte!
La opcion de tito es muy buena.
Eduardo
