encontre la falla
aleclar
encontre la falla
Nota por aleclar »
como todos saben en la chacon no me arrancaba la chata
al otro dia fui a lavar la chata completa y como por arte de maguia empeso a arrancar .
hoy por la tarde arranco la chata lo mas bien ,pero cuando la paro y la quiero arrancar de nuevo nada la misma falla de antes (hacia como un tactactac) y como era de noche empieso a tantear por donde esta el burro de arranque y me encuentro con el tornillo que agarra el cable de la masa de la bateria en la caja de cambios re flojo, lo aprieto bien y tema solucionado , abria que ponerle una arrandela grover para que con los movimientos no se afloje
BUENO ESPERO QUE LES SIRVA COMO DATO
SALUDOS BRUNO
por siempre suzukero
Pablini4x4
Nota por Pablini4x4 »
OBVIO QUE SIRVE BRUNO! QUE PAVADA Y UNA SE VUELVE LOCA :girl:
GRACIAS POR EL DATO!
Ready to race
DaniGAGGE
Nota por DaniGAGGE »
Perfecto! está bueno saberlo; si no arranca ver esto antes de cambiar la batería...
pato_arg
Nota por pato_arg »
Gracias, buen dato !!!
abra que ir a controlar todos los cables antes de que nos deje a pata!!! y renegar por una pavada de esas #-o
Un abrazo.
Salu2.....
hfrata
Nota por hfrata »
Grande Bruno, me alegro que lo hayas solucionado facil (y barato!!!!!)
Saludos, Hernan
Si no es por agua, Será por tierra!!!
Buenisimooooooo, me alegro que no sea nada Bruno.
Igual la bateria de 48 amph me parece muy chica, pero miestras tire.... :B:
Que bueno que era una pavada Bruno, a mi me paso lo mismo pero con un borne de la bateria, estaba apenitas flojo y hacia el famoso tactactac.
menos mal que lo encontraste !!!! y que fue una pavada =D>
MaxV6
Nota por MaxV6 »
QUE BUENO BRUNO!!!!! SUERTEQUE SE TE OCURRIOEMPEZARPOR LOMAS SIMPLE . !!!! PARA TENERLO EN CUENTA
MAX V6
Chris
Nota por Chris »
Ah era eso ??? uno de los muchachos (contrincante tuyo en la CHACON me dijo que te lo había aflojado para que no esté muy tenso el cable y no se te corte. :mrgreen:
Menos mal que era una pavada :wink: me quedé con ganas de seguir viendo a la GV con las MUD, en lo poco que la ví, me pareció que traccionaba muy bien :wink: y quedó muy linda !!!
Chris
Daniel Caviglia
Nota por Daniel Caviglia »
Bruno:
Estoy teniendo el mismo problema que vos.
Luego de lavar la chata el domingo, todo bien.
Hoy miércoles la fui a arrancar y nada, se escucha el "tac" del automático del arranque y nada más.
Luego de unos cuantos intentos arrancó. Y repitió el problema varias veces.
Esta noche reviso bornes y conexiones a masa y les cuento.
Abrazos.
Daniel Caviglia
Suzuki GV 5P 2000
LU2CDA
Richard-G
Nota por Richard-G »
=D> =D> =D> =D>
Imagen#1845
