Amigazos:
Alguien sabe o tiene puesto tapa de distribuidor y rotor marca GENOUD ya que no consigo los originales y además a esta marca me la recomendaron varios. Yo a mi sideckic 93 1.6 16 valv. multip. iny. les puse los cables de bujía de esta marca y todo OK.
Espero sus opiniones ya que viajo y los tengo que cambiar.
Hola: Yo tengo una vitara 8V 1.6 y le puse cables mas tapa de distribuidor Genoud (azul). Anda espectacular y se consigue relativamente fácil (por l menos acá en MDP a la primer casa que fui lo tenian). Lo que sí tenés que llevar la muestra del que estas sacando de tu camioneta.
Otra cosa: por lo menos en la mia es asi: los números marcados en la tapa genoud no coinciden con el orden original de la tapa del distribuidor de la vitara (en la 1.6 8v es asi). Por eso hay que guiarse con cómo están puestos actualmente. Cuando pongas la genoud no le des bola a los numeros de los cables que te marca (ej: en la mia, aunque en la tapa dice N4 ahí tengo que poner el N1). Pero eso no es drama, lo que hay que hacer es sacar la actaul, poner la genoud y colocar los cables tal cual estaban anteriormente/en la misma ubicación. Bueno, espero se entienda
Un abrazo.
Federico
el distribuidor y por ende la tapa de la vitara no es igual a la sidekick, el distribuidor de la sidekick es mitsubishi, la tapa es mas alta y mas flaca, la de la vitara es mas corta y mas gordita, fijate en la casa de repuestos que en los libritos de muestra dice distribuidor mitsubishi para suzuki sidekick-
