NECESITO FOTO DELANTERA DE LA GV SIN PARAGOLPE
- Grand_Vitara-Rob
- Staff
Si alguien tiene foto de la Grand Vitara de frente y sin paragolpe se lo agradeceré .
Estoy por comprar un BULL WINCH 8000 lbs $1.387,00 ( de paso me dicen si sirve o no)
y quiero ver la posibilidad de meterlo dentro del paragolpe original sin poner un BUMPER
Vi que TITOLOCO lo puso en la KIA, pero no se si en la GV hay lugar para esa instalacion.
Desde ya muchas gracias
- Grand_Vitara-Rob
- Staff
Que le hicieron a la de Pablo, pone fotos.Juanjo escribió:NO CREO QUE TENGAS LUGAR ROBER. EN CHILE LE PONIAN UN 5.000 PERO ACA EN ARGENTINA NO SE CONSIGUEN.
AYER ARMAMOS LA DE PABLO
Un Abrazo
aqui unas fotos....
hola ,,aki tengo unas fotos,,le sake hace poco el paragolpes ya que asi tengo mayor angulo de ataque,,,es una grand vitara 2.0
salu2
salu2
Re: NECESITO FOTO DELANTERA DE LA GV SIN PARAGOLPE
Antes de comprar te aconsejo que le pidas cotización a Titoloco porque el vende malacates con unos precios bárbaros. No se si tendrá justo ese pero con preguntar no perdés nada.Grand_Vitara-Rob escribió:Hola
Juan Manuel
- Grand_Vitara-Rob
- Staff
GRACIAS rchgz
INTENTARE CORTAR ESA DEFENSA DE CHAPA AL MEDIO Y COLOCAR EL
MALACATE EN ESE LUGAR E INTENTAR TAPARLO CON EL PARAGOLPE DE
PLASTICO, SOLO RESTARIA CALARLO UN POCO PARA QUE SALGAN LOS
RODILLOS, PERO ANTES QUE NADA TENGO QUE CONTAR CON EL
MALACATE QUE LE VAYA A PONER PARA TOMAR BIEN LAS MEDIDAS.
jms2003
LE VOY A CONSULTAR A TITO, PERO ESTE NO ME PARECE MAL PRECIO,
ESTA EN LOS $1800,00 MAS O MENOS.
GRACIAS
jms2003
GRACIAS
hola cris....Chris escribió:rchgz, te pregunto que malacate (winch) traian instalas las GV en Chile ??
Tenes idea cual es el costo de uno usado y si se consiguen por allá ???
las grand vitara de 3 puertas traen el malacate warn 5000,,,,,y el costo de uno, similar, usado aqui en chile es desde 200 dolares.
richard
- Grand_Vitara-Rob
- Staff
Bueno
Debido al peso que tiene el malaco calculo que con bandeja incluida estara en los 50 kilos.
Como no veo necesario sacarlo a pasear todos los dias, decidí hacerlo de esta manera.
Se le colocan dos caños cuadrados o rectangulares de aprox. 3 mm de espesor en la base
de la bandeja.Se toma la distancia que hay en el chasis donde normalmente se coloca la defensa,
agujeros que ya vienen preparados
En el frente se colocan dos caños logicamente a la misma distancia entre si de los que le colocamos
a la bandeja, pero tienen que ser de tal manera que podamos colocar los de la bandeja por dentro
Tambien podemos INSTALAR el malacate en la parte posterior, haciendo el mismo trabajo que en la
delantera, los que tengan la barra de enchanche pueden soldar dos caños a la misma
Ahora calzamos el malacate dentro de los agujeros de la parte delantera
Colocamos en la bateria lo cables con un hembra de una sola posicion, asi le llamo yo, es para no
equivocar la polaridad y evitar quemar el malacate.
Tenemos que hacer un alargue para poder conectar el malacate cuando se nos ocurra colocarlo en la
parte trasera
En definitiva la cosa quedaria asi
TENGAN EN CUENTA AL COLOCAR EL ANCLAJE DE LA PARTE TRASERA NO OBSTACULIZAR
LA APERTURA DEL PÒRTON
ESTA IDEA LA SAQUE DE LA PAGINA PATAGONIA4X4
parte trasera
