Distribuidor LJ80V
Jorge Vega
Distribuidor LJ80V
Se me llenó la tapa del distribuidor de aceite, alguien me dijo que el eje tenía un retén. El LJ esta en Córdoba y yo en Bs. As. y me gustaría llevar el repuesto cuando voy para allá. Si tienen algún dato al respecto se los voy a agradecer.
- Gustavo
Hace revisar los respiraderos del motor.
Ocurre frecuentemente en los LJ80.
Si el motor ventea, o sea que pasa compresion al carter, es factible que
se filtre aceite por el eje del distribuidor.
No le des mucha bola, lo limpias cada cambio de platinos y listo.
Revisa que este bien ubicado el cañito de dentro del filtro de aire, justo
en la muesca de la manguera que va al carburador.
Esto es importante, pues por admision chupa y saca gases del carter.
Gallego Gustavo.
No es un retén... Es un o'ring y sale centavos... Es más, debo tener varios porque en la casa de retenes y o'rings -en la zona de Warnes- que lo compré no vendían por menos.
Si lo querés avisame y lo busco en la caja de herramientas. Ojo al sacar el distribuidor porque si lo ponés distinto se te va a ir de punto.
jorge Goroso
lj80
Buenos días, es mi primer mensaje y aprovecho para saludarlos.. Estoy buscando un buen mecánico para mi LJ.Tengo varias cosas para poner en condiciones.Estoy en la zona de Nuñez.
Gracias por la mano..
Hola a todos, tengan cuidado a la hora de desarmar el distribuidor ya que si sube aceite puede que este muy gastado el eje, en ese caso los sintomas son que el vehiculo en caliente pierde potencia como si estubiera atrasado,
Les paso la direccion de un taller con buen precio :
Taller equipo M. ocampo 1945 lanus oeste (Buenos aires)
Tel: 4262-8663 (Rafael y Osvaldo)
Brian (Suzukero Nª 743)
Jorge Vega
Gracias por tus comentarios lo voy a revisar.Gustavo escribió:Hace revisar los respiraderos del motor.
Jorge Vega
Gracias por tus comentarios, lamentablemente lo tengo en Córdoba, voy a intntar solucinarlo con el o'ring, sino tendré que traer el distribuidor y arreglarlo aca.Brian escribió:Hola a todos, tengan cuidado a la hora de desarmar el distribuidor ya que si sube aceite puede que este muy gastado el eje, en ese caso los sintomas son que el vehiculo en caliente pierde potencia como si estubiera atrasado,
Jorge Vega
Muchas gracias lo voy a verificar antes de sacar el distibuidor.Gustavo escribió:Hace revisar los respiraderos del motor.
Jorge Vega
Distribuidor.
Espero que les sirva a todos los que me ayudaron con este tema del distribuidor, les cuento mi experiencia.
Lo primero que hice fue verificar que no estuviera tapada la salida de gases cuya manguera va al filtro de aire. No estaba tapada.
Como llegué un viernes y era el pasado fin de semana largo, lo seguí usando teniendo en cuenta que podría fallar nuevamente, hasta que a la vuelta del pueblo y habiendo llegado a mi casa (la verdad es que es gaucho) no arrancó más pese a toda la limpieza que le efectué.
El martes lo llamé a un mecánico amigo y comenzó a verificar la ectricidad que le llegaba de la bobina, el rotor, y el platino. Todo andaba bien pero la chispa resultante era muy pobre. Le cambiamos el condensador y solucionado el problema. El aceite lo tiraba por las contraexplosiones que se producian y se agrababa cada vez más.
Bueno anda como siempre, espero que los ayude si tienen este inconveniente.
