Baterias
La gold es mejor que la red y aca te dejo el link del pdf con todos los modelos de AC Delco, despues decime cuanto te salio que por ahi le cambio tambien a la mia
http://www.acdelco.com.ar/content_data/ ... terias.pdf
Es lo que te sale en MB, yo le pondria la Gold, mas que por ahi despues le pones algun faro adicional.
Ademas todo junto parece mucho pero en uso normal la bateria te dura entre 2 a 3 años (aclaro que eso es lo que me duraron siempre, poco mas de 2 años, menos de 3, porque no va a faltar el corneta que diga que la de él le duro 3 años y dos meses
 ), asique como mucho es $10 por mes durante su vida util o $6.66
- Claudio-57
- Claudio-57
Hola Gaby como estas, mira las Ac Delco y las Bosch son muy buenas tambien esta la bateria Moura, fijate en este post que venden baterias
viewtopic.php?t=37&postdays=0&postorder ... s&start=27
ahi posiblemente tengan buen precio, te mando un abrazo.
Claudio
Claudio
Saludos, Claudio.
# 759
						# 759
Gracias Claudio, yo estaba viendo justo esas las AC Delco Gold y la Bosch S6, ahora valdra la pena una de 75? en vez de 70? o con 70 esta bien si despues le coloco faros adicionales?Claudio-57 escribió:Hola Gaby como estas, mira las Ac Delco y las Bosch son muy buenas tambien esta la bateria Moura
Claudio
- Claudio-57
Hola Gaby, en las acdelco gold de 70 ah salta a la de 100 ah, no hay de 75 ah, la bosch si tiene de 75 ah en la linea S6 ( la mejor ) es el codigo 0092S68050, esta ultima es un poquito mas cara que la Acdelco, pero no deberian llegar al precio que le pasaron a Caliban !!! ninguna de estas dos tendria que pasar los $ 600, (estan re caras
 ) con respecto a los faros aux, no tendrias que tener problemas con ninguna de las dos, si tengo que recomendar yo compraria la bosch.
Saludos, Claudio.
# 759
						# 759
- CALIBAN
Baterias
Claudio-57 el codigo que vos me pasas no es correcto en GV; el correcto es el 11B070D1 ese codigo es para vehiculos diesel y esta $715 en MB.Caliban, fijate bien el precio de la Gold codigo 11B070E1, de 70 amperes la indicada en el catalogo que te paso gaby69, no puede superar los $ 542,00.-
Saludossss
Ya la compre igualmente....es enorme...hoy o mañana la instalo y despues te cuento.
De 70 amp para arriba anda barabaro, si original vienen de 60 y en las vitaras nafteras 55A  yo tengo instalada una de 70A creo... no me fije bien... pero casi casi no entra en la cajita...
Re: Baterias
Pijotero, se te fue toda la guita en el GPS? por $720.- te la cambian en MB en 5 minutosCALIBAN escribió:esta $715 en MB.
- CALIBAN
Bateria
SABES LO QUE PASA...QUE ME GUSTA ENGRASARME LAS MANOS PAPA!!!!....POR ESO LA CAMBIO YO!!!!! JAJAJAJAJAJAJAJA....ENTRE EL GPS Y LA BATERIA ME GASTE MAS DE 2 LUCAS EN 4 DIAS ....MB TE COLOCA LA BATERIA SIN CARGO CUANDO LA COMPRES AHI TE VAS A DAR CUENTA, NO FUI A COMPRARLA EN LA CHATA...LA RETIRE CON UN MINI COOPER....VISTE COMO SOMOS LOS ADINERADOS...JAJAJAJA
							Re: Bateria
CALIBAN escribió:SABES LO QUE PASA...QUE ME GUSTA ENGRASARME LAS MANOS PAPA!!!!....POR ESO LA CAMBIO YO!!!!! JAJAJAJAJAJAJAJA....ENTRE EL GPS Y LA BATERIA ME GASTE MAS DE 2 LUCAS EN 4 DIAS ....MB TE COLOCA LA BATERIA SIN CARGO CUANDO LA COMPRES AHI TE VAS A DAR CUENTA, NO FUI A COMPRARLA EN LA CHATA...LA RETIRE CON UN MINI COOPER....VISTE COMO SOMOS LOS ADINERADOS...JAJAJAJA
Cuando la compre te aviso asi me cambias la mia y te doy $5 de propina
- CALIBAN
Baterias
LA COMPRE HOY GABY...YA ESTA PAPA!!! PERO TE COBRO $10, $5 POR LLEVAR EL MINICOOPER Y $5 MAS POR ENGRASARME UN POCO...JAJAJAJA COMO DICE MENDIETA "NUNCA LE FALTAN PULGAS AL PERRO FLACO" JAJAJAJAJA
							- CALIBAN
CUESTION DE PRECIOS
A MB VAYAS A PIE, EN BURRO O EN MINICOOPER SIEMPRE HAY UN UNICO PRECIO...TE DIGO QUE EL PRECIO FUE POR TELEFONO...ASI QUE NO TENES OTRA ALTERNATIVA... IGUAL SABIAS PALABRAS LAS DE TU ABUELITO...PERO EN MB NO DAN RESULTADO....
							- Claudio-57
Hola Caliban, la diferencia entre el codigo que yo te di y el que vos me decis, es la letra D (derecho) y tenes razon el codigo es el que vos decis porque la GV tiene borne + a la derecha mirando la bateria de frente, yo me equivoque de letra, pero..... esa es la unica diferencia, fijate aqui en la tabla del catalogo de Acdelco adonde, la D1 y la E1 son iguales.
Si son grandotas, y con respecto al precio.
 ... bueno es a gusto del consumidor.
Saludos, te mando un abrazo.
Saludos, Claudio.
# 759
						# 759
Re: Bateria
90CALIBAN escribió:No se si es la misma que esta en el catalago....en la factura de Mecanica Bragado dice 90 amperes pero voy a ver mañana de dia si dice algo en la bateria....
Que te compraste una Caterpilar?
