problema de fabrica
- Mario Escribano
problema de fabrica
hola amigos: soy nuevo en esto, les cuento que me compre una gv 3ptas. 0km. y desde el primer dia al agarrar algun desnivel o desperfecto een la calle, el escape me hace me pega en algun lado del chasis y hace un ruido de terror, ya lo hice ver en dos concesionarios oficiales, por la garantía y nada, sigue igual. alguien sufrio lo mismo? sugerencias? GRACIAS
hoy puede ser un gran dia
- Mario Escribano
ruido de fabrica
anda a una casa de escapes, tal vez sea una pavada...[/quote]
no creo que sea una pavada por cuanto ya lo hice ver en don concesionarias y nada, ademas esta en garantía tiene 7.000km. y no puedo hacerlo ver con otro que no sea oficial.
gracias por contestarme
- Leosuzukero
Como dice Cris hacerlo ver lo podes hacer ver por cualquier especialista, perdes la garantia si lo haces reparar en otro lado pero siempre es bueno tener una segunda o tercera opinion ya q ellos no tienen idea de lo q puede ser el problema.
Mantenenos al tanto de lo q pasa.
Saludos cordiales
Saludos cordiales
- Mario Escribano
gracias por las sugerencias, es un golpeteo, a veces suena atras otras veces lo hace adelante cerca del flexible, y sobre todo cuando voy con alguien mas o sea con mas peso, me parece que me prendo en buscar la opinion de mecanico picante y luego a la agencia. gracias de nuevo y los tengo al tanto
A MIIIIIIIIII !!!!!!!
La mía tiene 12.000 km. A los siete mil la llevé a Bariloche y la metí por lugares difíciles. Al volver de la 1ra "vueltita" la miré en la fosa y había un montón de golpes por todos lados. Varios de ellos en el silenciador, que se había salido de una de las gomas que lo sostienen.
Lo volví a colocar en su sitio y dí varias "vueltitas" más, y al llegar a Bs As me dí cuenta que golpeaba algo (que yo supongo debe ser es escape) cuando "salta cortito", p.ej.: en los puentes de la autopista Bs. As. - La Plata.
La verdad que no me tiré a mirar (acá no tengo fosa) pero supongo que se debe haber salido otra vez. Por las dudas fijate, el silenciador tiene como un "pirulo macho" que entra en una "hembra" de goma que lo suspende. También hay otro llegando a la cola del escape.
Suerte.
Ric
Suerte.
Ric
TE EXTRAÑAMOS, MAESTRO SPINETTA, BUEN VIAJE
#5615
#5615- Mario Escribano
problema de fabrica
gracias por las sugerencias, voy hacer un ultimo intento, subiendolo al mecanico de la agencia oficial, y hacerlo sentir el ruido, sino me lo solucionan, le meto la carta documento antes que caduque la garantia, pregunta, le estoy por poner bumper y faros y pargolpe trasero , no me joderan con la perdida de la garantia por hacerlo tocar con otros.
gracias de nuevo
gracias de nuevo
