problema de fabrica
Mario Escribano
problema de fabrica
Nota por Mario Escribano »
hola amigos: soy nuevo en esto, les cuento que me compre una gv 3ptas. 0km. y desde el primer dia al agarrar algun desnivel o desperfecto een la calle, el escape me hace me pega en algun lado del chasis y hace un ruido de terror, ya lo hice ver en dos concesionarios oficiales, por la garantía y nada, sigue igual. alguien sufrio lo mismo? sugerencias? GRACIAS
hoy puede ser un gran dia
anda a una casa de escapes, tal vez sea una pavada...
Esteban
Nota por Esteban »
mmmm...estás seguro que es el escape? no será ruido a transmisión (mi Jimny lo tiene) ?
Mario Escribano
ruido de fabrica
anda a una casa de escapes, tal vez sea una pavada...[/quote]
no creo que sea una pavada por cuanto ya lo hice ver en don concesionarias y nada, ademas esta en garantía tiene 7.000km. y no puedo hacerlo ver con otro que no sea oficial.
gracias por contestarme
Chris
Nota por Chris »
Podes hacerlo ver, que te de la opinión alguien especializados y con esa propuesta volves a la agencia :wink:
Es un golpe o un traca traca ??? No será que te coca con la cruceta del cardan ???
Chris
Leosuzukero
Nota por Leosuzukero »
Como dice Cris hacerlo ver lo podes hacer ver por cualquier especialista, perdes la garantia si lo haces reparar en otro lado pero siempre es bueno tener una segunda o tercera opinion ya q ellos no tienen idea de lo q puede ser el problema.
Mantenenos al tanto de lo q pasa.
Saludos cordiales :wink: :wink:
Meridies
Nota por Meridies »
Hacela revisar por tu mecanico de confianza y luego con el diagnostico volve a la Concesionaria y estacionala dentro del escritorio del Jefe de Taller :wink: .
De ultima Carta Documento al Concesionario y a GM, ahi se ponen las pilas y te lo resuelven.
Socio # 3819
MEGA 5 Blue Team
Actitud 2009 !!!
Mario Escribano
gracias por las sugerencias, es un golpeteo, a veces suena atras otras veces lo hace adelante cerca del flexible, y sobre todo cuando voy con alguien mas o sea con mas peso, me parece que me prendo en buscar la opinion de mecanico picante y luego a la agencia. gracias de nuevo y los tengo al tanto
aaronm
Nota por aaronm »
Carta documento y arrugan.
Con los guachos hay que ser guacho y sin miramientos ni demoras.
casta
Nota por casta »
seguro que el ruido es de escape, no sera el porton trasero???
RicRLR
Nota por RicRLR »
A MIIIIIIIIII !!!!!!!
La mía tiene 12.000 km. A los siete mil la llevé a Bariloche y la metí por lugares difíciles. Al volver de la 1ra "vueltita" la miré en la fosa y había un montón de golpes por todos lados. Varios de ellos en el silenciador, que se había salido de una de las gomas que lo sostienen.
Lo volví a colocar en su sitio y dí varias "vueltitas" más, y al llegar a Bs As me dí cuenta que golpeaba algo (que yo supongo debe ser es escape) cuando "salta cortito", p.ej.: en los puentes de la autopista Bs. As. - La Plata.
La verdad que no me tiré a mirar (acá no tengo fosa) pero supongo que se debe haber salido otra vez. Por las dudas fijate, el silenciador tiene como un "pirulo macho" que entra en una "hembra" de goma que lo suspende. También hay otro llegando a la cola del escape.
Suerte.
Ric
TE EXTRAÑAMOS, MAESTRO SPINETTA, BUEN VIAJE Imagen #5615
Mario Escribano
problema de fabrica
gracias por las sugerencias, voy hacer un ultimo intento, subiendolo al mecanico de la agencia oficial, y hacerlo sentir el ruido, sino me lo solucionan, le meto la carta documento antes que caduque la garantia, pregunta, le estoy por poner bumper y faros y pargolpe trasero , no me joderan con la perdida de la garantia por hacerlo tocar con otros.
gracias de nuevo
