Para los que tienen J III o los que saben...
Grand Vitara
Nota por Grand Vitara »
Hola amigos !!!!!
Anoche vi un test de la nueva x-terra y comentaban que el sistema de traccion (llamado all mode 4x4i) bloquea la rueda que se queda sin traccion en un cruce de ejes ,electronicamente , podiendo sequir sin problemas.
Va la duda :
Con las opciones de transmision de la J III , al tener cruce de ejes ocurre lo mismo o se comprta como la GV , que se queda sin traccion???
Desde ya muchas gracias y saludos a todos !!!
gabriel :wink:
Gracias Señor por tu amor !!!
Grand Vitara
perdon no era x- terra sino la nueva x- trail !!!
gracias !!!
Marcelo7
Nota por Marcelo7 »
GABRIEL,
ESO LO HACEN CON EL CONTROL DE TRACCION (ESP).
HAY VERSIONES DE LA JIII QUE TAMBIEN LO TIENEN, PERO LA QUE TRAEN A LA ARGENTINA POR AHORA NO.
SALUDOS
MARCELO
Beto MDQ
Nota por Beto MDQ »
Hola, mirá yo la estoy probando, y te cuento que no se queda sin tracción en modo 4x4 lock ya que giran las 4 ruedas juntas, pero en modo integral la rueda que tracciona en falso anula la opuesta, pero la del otro eje sigue traccionando, no creo que sea como la GV ya que ésta no cuenta con tracción integral como la JIII
nutria007
Nota por nutria007 »
che ojo que el control de tracción no es lo mismo que el ESP . la x-trail probablemente traiga control de traccíon
el control de tracción hace que la rueda no patinen cuando aceleras en una superficie de baja adherencia, o sea que no salgas "arando" , y esto lo hace aplicando el un poco de freno cuando ve que está perdiendo adherencia, esto es lo que te puede servir en esa situación, porque le aplicaría el freno a la rueda que está en el aire y la otra comenzaría a girar. En cambio el ESP (electronic stability program) es (en crioyo) para que no pierdas el control y te vayas a la zanja , por ejemplo si agarrás un curva "al moño" y se te va el culo esto te la "acomoda" y te zafa de que te pongas la chata de sombrero, esto lo hace aplicando el freno a una u otra rueda en particular para evitar que pierdas el control.
En cuanto a la transmisión , la JIII en 4 lock funciona con el dife central bloqueado o sea que es lo mismo que la GV en 4h (que no tiene dife central)). En el cruce de ejes el problema te lo hacen los dos diferenciales
al tener una rueda de cada eje en el aire, éstas giran locas y las que están en el piso no.
no se si se entendió o hice un embroyo terrible :mrgreen: :mrgreen:
:shock: :shock: Lo que nutria :mrgreen: #-o
Marcelo7
Nota por Marcelo7 »
NUTRIA,
ES PERFECTO LO QUE HAS DICHO.
YO PUSE ESP, PORQUE DE HECHO EL CONTROL DE TRACCION EN LA JIII LO LLAMAN ASI (VIENE TODO JUNTO, ESP + TCS)
FIJATE EL BOTON QUE TRAE:
Electronic Stability Program (ESP®)** with Traction Control System (TCS)
Electronic Stability Program® (ESP)* helps to keep your vehicle in control and uses an array of sensors to continuously monitor how well the vehicle responds to a driver's steering input. These sensors detect when a vehicle is about to stray from the driver's intended line of travel (oversteer or understeer), and automatically apply brakes to individual wheels and reduces engine power to keep the vehicle under control. Traction control limits wheel slip during acceleration by reducing throttle and applying brakes when wheel slip is detected.
SALUDOS
MARCELO
nutria007
Mbo escribió: YO PUSE ESP, PORQUE DE HECHO EL CONTROL DE TRACCION EN LA JIII LO LLAMAN ASI (VIENE TODO JUNTO, ESP + TCS)
ahh, ese dato yo no lo tenía :oops: .
me mató el "super-chango" del avatar de gaby :lol: :lol: :lol:
Grand Vitara
Bueno en conclusion ..!!
La JIII al tener que enfrentar un cruce de ejes con el sistema que trae sigue traccionando con la rueda que esta en piso firme, verdad ??
Pero como dice Marcelo (mbo) la que traen a Argentina no trae ese sistema ??
Estaria en lo cierto ??
Muchas gracias a todos !!!
gabriel :wink:
Marcelo7
Nota por Marcelo7 »
ES CORRECTO, LAS QUE TRAEN ESP+TCS, CON ESE SITEMA EVITAN EL CRUCE DE EJES, PERO LAS QUE VIENEN A LA ARG NO LO TRAEN.... :cry:
CALIBAN
ESP
Nota por CALIBAN »
NUTRIA LA NUEVA NISSAN TRAE (ESP), CREO QUE ESTAN ENTRANDO ALGUNAS NUEVAS 4X4 CON ESTE SISTEMA...QUIZAS LA JIII DEL AMIGO DE URUGUAY LA TRAIGA HABRIA QUE PREGUNTARLE.... :jump:
Marcelo7
Nota por Marcelo7 »
NO, LA DEL AMIGO URUGUAYO NO LA TRAE, PORQUE EN LA FOTO QUE MANDO DEL TABLERO TENIA ESE BOTON CIEGO, COMO LA MIA.
SALUDOS
MARCELO
Grand Vitara
muchas gracias a todos por las respuestas amigos !!!
saludos y buen finde !!!
gabriel
=D>
Jorge.lg
J III
Nota por Jorge.lg »
Hola a todos soy nuevo en el foro y de ser fana de la Suzuki pero recien lei que Mbo le coloco ESP, no me podrias contar como, asi lo puedo colocar tambien en la mia, y tambien si sabes algo de el control crusero?
Estuve este fin de semana en la travesia de Necochea Claromeco y la J III sorprendio a todos. Un Fierro.
Lo importante es la plata la salud va y viene.
Marcelo7
Nota por Marcelo7 »
JORGE,
YO NO LE COLOQUE EL ESP, DONDE DIJE ESO ?....
LAS QUE TRAEN POR AHORA A LA ARG NO LO TIENEN Y DUDO QUE SE PUEDA INSTALAR FUERA DE FABRICA.
SALUDOS
MARCELO
Jorge.lg
ESP
Nota por Jorge.lg »
Hola Marcelo, lei esto:
NUTRIA,
Por eso la pregunta.
Gracias.
Marcelo7
Nota por Marcelo7 »
CLARO, PERO ESA FOTO ES, POR EJEMPLO, DE LA V6 QUE VENDEN EN USA Y QUE TRA EL SISTEMA, NO DE LA MIA.
CUANDO DIJE PUSE, ME REFERIA A LO QUE PUSE ESCRITO EN EL POST, NO A QUE LE PUSE ESP... :wink:
SALUDOS
MARCELO
Jorge.lg
ESP
Nota por Jorge.lg »
Si sabia todo eso pero por las dudas pregunto porque quizas aprendia algo nuevo, Gracias.
Saludos. =D>
Marcelo7
Nota por Marcelo7 »
TODO CLARO JORGE....TE FELICITO POR LA CHATA !....
SALUDOS
MARCELO
Jorge.lg
J III
Nota por Jorge.lg »
Gracias, lo mismo te digo a vos, me la compre por lo que lei en el foro de la anterior y creo que elegi bien, aunque alguno la critico por el consumo y ruido en el tren delantero la mia me rinde de promedio 10l/100 km y el ruido que puede tener en el tren delantero lo considero normal. No quiero poner Marcas pero la J III para nuestra satisfaccion el los medanos de Necochea se animo a hacer cosas que las otras no. (Si tuviera ESP y control crusero seria perfecta)
Jorge.
Carlinhos
Nota por Carlinhos »
Jorge te felicito por la chata!!!
la JIII es la que mas me gusta
Carli
