TENGO LA 2800!! quiero que prenda con la llave del auto...
- NachoJimny
Es es basicamente la consulta... En el "prospecto" dice de instalarla directo a la bateria, pero es posible que se encienda sin riesgos para el equipo ni nada cada vez que pongo en contacto el auto... y que se apague cada vez que saco la llave? gracias de antemano por las respuestas un abrazo Nacho
nacho no es recomendable esa base debe consumir en alta mas de 10 amp!!
TE FUNDE LA LLAVE!
y por lo visto no trae como los estereos la posibilidad de ir en el contacto de accesorios...
te dejo el link del manual
http://dw.ham.dmz.ro:8080/downloads/yae ... -2800m.pdf
TE FUNDE LA LLAVE!
- Jose Ponce de Leon
Sí se puede, pero tienes que instalarla con relay (relé me parece que le llaman ustedes).
Es un circuito básico, igual al de los faros adicionales tipo Hella, la llave le envía la señal al relay y éste cierra el circuito directo de la batería sin sobrecargar el cableado original del auto.
Jose Ponce de Leon
# 1299
Jose Ponce de Leon
# 1299
- Fercho_MDP
- Staff
Nacho, yo no inventaría nada. Se coloca directo a la batería, porque si la colocas con el contacto, al momento del arranque, el burro consume mucho y la batería baja mucho de voltaje y estando la radio prendida, se puede estropear (ha sucedido).
Fijate, que algunas radios (por lo menos la Yaesu 1802 lo tiene), se puede setear para que se apague sola despues de un tiempo deteminado.
Suerte y un abrazo
Suerte y un abrazo
- lokito35
Los 50w de la base son a 13.5V, la caída de tension por metro de cable en ésa tension es grande. Si encima, le ponés en el medio contactos y se alarga el cable demasiado, terminás con 12.5V en la base y después en las salidas te dicen ¨revisá la antena porque se te escucha mal¨.
Nacho: PONÉ UN CABLE DE 2.5 MM DE LA BATERÍA DIRECTO!!!
jeje.
Aparte, cuando quieras usar la base para pedir ayuda porque se te rompió la llave, vas a tener que hacer muuucho humo.
jeje.
GERMAN HERNANDEZ
LU5DGQ
- JOSE LUIS ATERRADO
