Gracias chicos ya lo solucione....compre la cinta de 3M pero no hizo falta colocarla aunque nunca esta demas...el tema es que para hacer las cosas bien tenia que sacar todo el faldon que tiene 3 o 4 tornillos al pie de la puerta trasera y 3 o 4 broches a presion y despegar todo el adhesivo siliconado que trae de fabrica, luego habria que darle con un cepillo de alambre muy despacio para sacar el pegote viejo interno y ponerle cinta adhesiva 3m donde corresponde mas adhesivo siliconado nuevamente....
En este caso como era apenitas en la punta del faldon, es decir no todo el faldon completo, pero igualmente, lo suficiente como para que toque la puerta delantera y lo rompa o quiebre....
Lo pegue con un adhesivo de contacto llamado CA3 lo venden en las ferreterias industriales y no embroma la pintura...lo ajuste con una pinza de goma regulable que vende Easy que la utilizan los chapistas para evitar estar teniendo con los dos deditos...y quedo jamon del medio, si se llegara a despegar cosa que dudo porque ya le dieron con la hidro en el lavadero y se la re banco...le pondre la cinta de 3M que la tengo en casa.
Chicos un millon de gracias por las sugerencias.
Les agradezco a todos sus comentarios y me vinieron muy bien....
