Filtro
4kd
Filtro
Nota por 4kd »
La pregunta es la siguiete "Que filtro de aceite usan, alguno en especial?"
Saludos y Gracias.
Emiliano D. Fourcade
N°3124
Sanjuanino
Nota por Sanjuanino »
Yo uso Fram, pero ahora le puse un Mann para probar... Si tenes duda cambialo a los 5000km, por un elemento tan basico (y relativamente barato) se puede hechar a perder un motor, no vale la pena arriesgarse...
Si queres saber el codigo del filtro te lo paso!
VITARA BORN IN JAPAN
Socio N* 234
4kd
Nota por 4kd »
Dale no hay problema cuando lo tengas pásamelo.. Gracias
N°3124
Matute_zx
Nota por Matute_zx »
4KD segun aconsejan algunos socios del club el MAN es muy bueno, yo hace poquito hice los cambios de filtros y le pedi ese xke lo tenia pero me pusieron otro japones que segun me dijeron es mejor... la verdad el nombre no lo recuerdo, despues me fijo si te puedo conseguir el nombre del filtro pero de todas formas con el MAN no vas a tener ningun problema.
Socio: 2534.-
ImagenImagen
BENTI
Nota por BENTI »
YO TENGO UN LUBRICENTRO Y USO FILTROS FRAM PARA MI VITARA, EL MANN ES UN POCO MÁS CARO Y SI TUBIERA DIFERENCIA ES MINIMA.
SALUDOS
MAXIMILIANO - SOCIO Nº 6335
4kd
Nota por 4kd »
Bueno muchas gracias, ya estoy comprando.. Slaudos y suerte
N°3124
PataJeep
Nota por PataJeep »
BENTI escribió:YO TENGO UN LUBRICENTRO Y USO FILTROS FRAM PARA MI VITARA, EL MANN ES UN POCO MÁS CARO Y SI TUBIERA DIFERENCIA ES MINIMA.
SALUDOS
Hola,
Podés pasar el código del FRAM??
Justo ayer cambié el aceite y noté que el flitro FRAM es de diferente forma que el que tenía antes. El FRAM es más corto.
Gracias,
Pata
El mundo debería funcionar en Primera Baja....
Guillewj
Nota por Guillewj »
El MANN es mucho mejor , es menos restrictivo
uso unos que dicen ser japoneses... traen o-ring en vez de arandela plana de goma... como pide el manual de la vita... son negros.. Japan Part dice en la caja....
JuanG MDQ
Nota por JuanG MDQ »
SALUDOS
yo uso fram, y de no saber, le haria caso a benti...
socio *5382*
Guillewj
Nota por Guillewj »
Chicos en las diesel ,los fran son mas lentos en el arranque (tiempo critico)
despues son iguales
viewtopic.php?t=17286
PataJeep
Nota por PataJeep »
SALUDOS
El que me instalaron es el FRAM cod. 2954. No noté que tarde en levantar presión, al menos la luz se apaga instantáneamente. Le puse aceite ELAION de YPF.
BENTI
Nota por BENTI »
EL FILTRO DE ACEITE MANN PARA VITARA 1.6 8 V CARBURADOR ES: W-818/84
EL DE LA VITARA 1.6 16 V. INYECCION W-711/80 O HAY OTRO W-811/81
GENERALMENTE EL MANN ABRE MÁS RAPIDO LA VALVULA QUE FRAM. ES DECIR TARDA UN POCO MENOS EN APAGAR LA LUZ DE ACEITE. PERO CON LAS VITARAS NAFTERAS EL TIEMPO PARA MI ES CASI IGUAL, CON LAS DIESEL SI PREFIERO EL MANN.
