LLAVE NAVAJA
Llave navaja.
pancholaf, en primer lugar: gracias por la respuesta. Clarísima la explicación y está entendido, solo me queda una repregunta con respecto al tema chip: como no quiero arriesgar con las originales, voy a hacer una copia con chip como hiciste vos (porque la de los bajos ya la tengo bien escondida) y la común, ambas para romper, una para obtener la llave propiamente dicha y la otra por el bendito chip; y acá la pregunta: ¿dónde me lo meto? Je te la dejé picando así te lucís. Pero ahora en serio, ¿qué hacés? ¿lo adherís a la llave?, ¿lo dejás dentro de la carcasa de la navaja? No entiendo cómo funciona lo del chip si tiene que estar en contacto con la parte metálica de la llave o si se comunica de algún otro modo, porque decís que es una cajita o burbujita (supongo que variará según el modelo) pero no sé dónde alojarla.
La verdad es que me muero por intentar así que voy a ofertar por la llave ya mismo, mientras espero por la ayuda con respecto al tema chip, y mañana me dedico a conseguir lo de la plaquetita.
Saludos+abrazo+gracias
Tito
Tito
Tito Rosso
XTerra SE 2007
Lift 3"
BFG AT 31"
Baratec by Efrom
Yaesu 1802
GPS Chino
Tabor 9.0
XTerra SE 2007
Lift 3"
BFG AT 31"
Baratec by Efrom
Yaesu 1802
GPS Chino
Tabor 9.0
Tito, el chip funciona por proximidad, 2 o 3 cm más o menos, la antena produce una radio frecuencia que alcanza para leer y alimentar el chip. Este cuando se alimenta por inducción genera un código único bastante encriptado y complicado, que luego lee la misma antena que habilita la ecu.
El chip de los que se pueden clonar, como el caso nuestro, es como una burbujita de vidrio, de 10mm de largo y 3 de diámetro aproximadamente. Este cosito lo tenes que poner en un alojamiento , como dos patitas, que tiene la llave navaja, si queres ponerle algo de fastic para que no se mueva mejor. No hace falta que haga contacto con la hoja de la llave ni con nada, trabaja todo por ondas tipo radio.
No te paso una foto, porque ya arme todo y no quiero toquetearlo mucho.
LLave navaja
pancholaf, de nuevo gracias. Ahora entiendo, y la verdad es que siempre pensé que esto del chip era algo más sofisticado pero veo que no, y no hace falta la foto porque está más que claro con lo que me dejaste en el comentario anterior.
Entonces voy y oferto ya mismo, después por ahí te jodo con alguna pregunta más al momento de hacer el tema plaqueta pero nada más.
Tito
Tito
Tito Rosso
XTerra SE 2007
Lift 3"
BFG AT 31"
Baratec by Efrom
Yaesu 1802
GPS Chino
Tabor 9.0
XTerra SE 2007
Lift 3"
BFG AT 31"
Baratec by Efrom
Yaesu 1802
GPS Chino
Tabor 9.0
Llave navaja
Listo, llave ofertada el miércoles me encuentro con Leonel. Mientras tanto mañana paso por alguna casa de electrónica y me compro el resto de las cosas. Idem por una cerrajería; con respecto a esto: ¿alguna data para sacar el plástico que rodea al chip, además de hacerlo con cuidado?
Tito
Tito
Tito Rosso
XTerra SE 2007
Lift 3"
BFG AT 31"
Baratec by Efrom
Yaesu 1802
GPS Chino
Tabor 9.0
XTerra SE 2007
Lift 3"
BFG AT 31"
Baratec by Efrom
Yaesu 1802
GPS Chino
Tabor 9.0
- ROMAN ABRAMOR
Re: LLAVE NAVAJA
PANCHO SOS UN MAESTRO!!!!!
Llave navaja
Llave navaja en mano hoy nos ponemos a desguasar la llave para adaptar el espadín. Después les cuento.
Gracias pancholaf!!!!!!!!
Tito
Tito
Tito Rosso
XTerra SE 2007
Lift 3"
BFG AT 31"
Baratec by Efrom
Yaesu 1802
GPS Chino
Tabor 9.0
XTerra SE 2007
Lift 3"
BFG AT 31"
Baratec by Efrom
Yaesu 1802
GPS Chino
Tabor 9.0
Dale Tito nomas. Cualquier cosa me preguntas.
Con el tema de desarmar la llave para sacar el chip, solo te puedo comentar de una llave de toyota corolla 2008 que desarmamos con un amigo para instalar en la llave con control original. Esa la cortamos en la goma negra del mango con una trincheta, por donde se nota que esta la unión de los dos lados, después haciendo un poco de fuerza se van sacando las dos cascaras de plástico negro y aparece una cajita de plástico blanco, en en centro del mango, ahí esta el chip. Abriendo la cajita sale.
No creo que la se la suzu sea muy diferente.
Llave navaja.
Listo, me quedó de primera. Sacar el chip fue una huevada y preparar el espadín para alojarlo en la pieza de la llave navaja también.
Lo único que se me va a complicar va a ser alojar la plaqueta de mi alarma porque es una de las x28, la que habla, tiene 3 funciones y me parece que estoy al límite con el espacio. Me voy a poner a estudiar cómo puede entrar.
Mil gracias pancholaf, aunque parezca una huevada queda bárbara la llave y si no se te hubiese ocurrido, a mi.........ni en pedo. Y tus instrucciones: insuperables!!
Abrazos
Tito
Abrazos
Tito
Tito Rosso
XTerra SE 2007
Lift 3"
BFG AT 31"
Baratec by Efrom
Yaesu 1802
GPS Chino
Tabor 9.0
XTerra SE 2007
Lift 3"
BFG AT 31"
Baratec by Efrom
Yaesu 1802
GPS Chino
Tabor 9.0
#1845
#5615
