problema arranque samurai
screwman
Nota por screwman »
alguno sabe donde esta el rle de encendido del samurai santana. me sigue haciendo esa falla que cuando quiere no me arranca me queda seco, ni me gira el burro nada como si estaria la bateria mal pero esta esta ok. se que algunos le ahcen una reforma con un rele o algo asi, pero no se si alguno me pasa donde esa el rele por ahi tenga mal eso poruqe lo hace cuando quiere una vez cada tanto.
Matias_Elo
Nota por Matias_Elo »
Fijate aca que yo hace un tiempo postie unas fotos.
viewtopic.php?p=122077&highlight=#122077
Cualquier cosa chiflame.
fernando casa
Nota por fernando casa »
Originalmente no hay relay. El cable le llega al solenoide del burro desde la llave de contacto.
Despues de leer los posts con la info de los que ya pasaron antes que yo por esto lo estaba esperando al mio con un morrocotudo cable de 3 mm en la guantera y justo hoy hizo ese efecto de estar mudo.
Le di arranque 5 o 6 veces y nada. Levante el capot y le hice un puete directo del positivo de la bateria al terminal del solenoide con el cable y arranco al toque.
QUE BUENO QUE ES ESTO DE LOS FOROS EN DONDE LA GENTE PASA LOS CONOCIM IENTOS NO?
IMAGINEN ESTE TEMA QUE ES DIFICIL DE DIAGNOSTICAR EL TIEMPO Y LA PLATA QUE PODRIA LLEVAR
Samurai 1996.
ricky rolandi
Nota por ricky rolandi »
Hola gente
a mi me paso un par de veces en LJ y se quedaba mudo total por un rato, sobre todo con el motor caliente, y lo peor es que un par de veces me paso a la salida de un semaforo en subida...
lo lleve al electricista, me dijo que era una pavada y me lo soluciono por 2.50 instalando un relay en algun lado, despues de eso no lo hizo nunca mas...
espero les sirva el dato, saludos, Ricky.
Falaschito
Nota por Falaschito »
gente yo tengo el mismo problema en mi samu!!! se ve que es algo normal.
En general me pasa cuando queda un rato largo al sol. se queda mudo y no arranca, esperas 1 o 2 minutos y arranca.
El que descubara que es que avise!
Nota por Gustavo »
Tomar el cable que va a la llave al automatico del arranque.y conectarlo
a un relay.
Tomar otro cable, conectarlo en el positivo de la bateria y el otro extremo
al relay.
Del relay conectar un cable al automatico de arranque del burro.
Santo remedio.
Gallego Gustavo.
fernando casa
A mi tambien me lo hizo la primera vez cuando estabamos en una tosquera con calor y se calento bien todo el motor.
Cuando se enfrio un poco arranco bien despues.
Ya le estoy instalando el relay para no andar con el jesus en la boca.
Samurai 1996.
screwman
Re: problema arranque samurai
Nota por screwman »
Aver falaschi es asi:
el relay tiene 4 contactos (2 de bobina y 2 de llave o contactor)
el burro tiene 2 cables.
el tema es asi creo si no que alguien me corrija.
el burro tenes un cable que va derechoi a la bateria ese lo dejas asi.
el otro lo tenes que sacar ese es el que viene de la llave a ese lo conectas a una pata de la bobina del relay.
despues el otro cable de la bobina del relay a masa.
despues tomas un 12volt cojudo o de la bateria derecho y lo pones a un contacto del relay del contacto y el otro cable del contacto al burro.
en resumen vos con la llave vas a manejar el relay y al burro le van los 12 cojudos esso que vos tenes que tomar. hay graficos en internet. ponen en el google encendido samurai (imagenes ) y te aparece en la pagina de suzuki88. yo cuando tenga tiempo lo hago y te mando fotos sino. como de la cupula que la termino este mismisimo sabado.
Falaschito
si si entendi como viene la mano! gracias!! el finde me pongo a hacerlo! parece bien facil, solo tengo que casar el manual de taller para ubicar el burro y la bobina!! jeje :mrgreen:
Espero las fotelis de la cupula a ver como queda!!
enrique uliarte
Nota por enrique uliarte »
Hermano es el automatico del arranque siempre en los samurai españoles tienen el mismo problemas andan algunos atomaticos nacionales
