como ganar algun cv a medio regimen sin modificar nada
alejo68
Nota por alejo68 »
Me pasaron una muy buena para los que tienen el motor de 8v carburado.
Resulta ser que la segunda boca del carburador abre a traves de un diafragma que funciona con vacío, esto la mayoría ya lo deve saver, el tema es que toma el vacio de la base del carburador, es decir que a medida que el motor toma vueltas es mayor el vacio que se produce y en concecuencia abre mas la 2º boca, cabe explicar que ademas esta 2º boca tiene una traba mecánica para que abra despues de cierto punto, o sea que si no pisamos mucho el acelerador, no abre. ahora la trampa que me pasaron, la manguerita que va del pulmon del carburador que abre la 2º boca a la base del mismo, la sacamos de ahí y la conectamos directamente a una toma del multiple de admision, por ejemplo, donde toma vacio el pulmon que acelera la chata cuando prendemos el aire, ¿ que ganamos con esto?, sencillo, cada vez que pisamos fuerte el acelerador (por ejemplo en una trepada) la 2º boca del carburador abre a pleno aunque no vayamos en vueltas, es decir cuando se destraba el mecanismo, abre a pleno en lugar de hacerlo de a poco, esto ayuda mucho en situaciones donde se necesita potencia y las vueltas vienen cayendo.
En breve fotos
Alejandro
:twisted: :twisted: muy buen dato!!!! =D> =D>
alejo68
Nota por alejo68 »
Las fotos
Así es como viene la coneccion de fábrica
Esta es la modificacion que hay que hacer
este es un detalle de la coneccion T que hay que poner para que no caigan las vueltas cuando prendemos el aire y ara la segunda boca a pleno
Y así es como deve quedar
Haciendo esto y pisando a fondo desde la salida el carburador funciona como uno con apertura simultanea, pero manejando normalmente esto no sucede y el consumo es el mismo
Alejandro
diegote10
Nota por diegote10 »
muy buenaaaaaaa :B: :B: :B: :B:
la que no creo que este muy contenta es mi mujer
te hago una pregunta sabes si cambia la aceleracion y la velocidad final ?
alejo68
Nota por alejo68 »
La aceleracion cambia y se pone un poco mas agil, la velocidad final, la verdad que no prové
Alejandro
BENTI
Nota por BENTI »
MUY BUENO EL DATO, VOY A PROBARLO, OJALA QUE SE PONGA UN POCO MÁS PICANTE. :twisted: :twisted: :twisted:
MAXIMILIANO - SOCIO Nº 6335
=D> =D> =D> que bueno alejo!!!
:sc25:
BENTI
Nota por BENTI »
ALEJO LO HICE, PERO ME QUEDO PASADITA DE NAFTA CUANDO REGULA. ESO SI ACELERA COMO TROMPADA. :mrgreen:
heee benti estas a FULL!!!
que grande che entre los consejos de alejo y benti que prueba aca estamos completos, ahora falto yo... :twisted: :twisted:
aplausos para ambos =D> =D> =D> =D>
alejo68
Nota por alejo68 »
Que grande Benti, que raro que te haya quedado pasada de nafta, por que no se toca ningun parametro, pero lo que podes hacer es probar dandole un poquito mas de aire, dale 1/4 de vuelta al buloncito de regulacion, si sigue igual, volvelo a poner como estaba y listo, sino, lo solucionaste
Alejandro
BENTI
Nota por BENTI »
OK. LO VOY A PROBAR, PERO LA T YA LA DEJE PARA CUANDO VOY A LA ARENA Y PARA FIJARME BIEN COMO LE DA NAFTA LE SAQUE EL FILTRO DE AIRE Y MIRE COMO SALIA NAFTA DEL CARBURADOR, TE DIGO QUE LE DA NAFTA PARA QUE TENGA.
SALUDOS. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
alejo68
Nota por alejo68 »
:mrgreen:
Alejandro
BENTI escribió:OK. LO VOY A PROBAR, PERO LA T YA LA DEJE PARA CUANDO VOY A LA ARENA Y PARA FIJARME BIEN COMO LE DA NAFTA LE SAQUE EL FILTRO DE AIRE Y MIRE COMO SALIA NAFTA DEL CARBURADOR, TE DIGO QUE LE DA NAFTA PARA QUE TENGA.
que bueeeeeno!!!
=D> =D>
FERSEDICIVALVOLE
Nota por FERSEDICIVALVOLE »
PUEDO??????? O SE VAN A ENOJAR :cool:
FERSEDICIVALVOLE escribió:PUEDO??????? O SE VAN A ENOJAR :cool:
no tires bombas... decinos que pensas hacer ahora!!
FERSEDICIVALVOLE
no, mejor no :wink:
Fercho_MDP
Nota por Fercho_MDP »
FERSEDICIVALVOLE escribió:no, mejor no :wink:
Ahhhh Noooooo.... no nos vas a dejar con la intriga !!!!! [-X [-X [-X
Dale Fer, yo te escucho.... :wink: (total tengo gasolera y no la puedo tocar.... :cry: )
FERSEDICIVALVOLE
Estas seguro que tiene menos vacio en la base que en el multiple???????
el tema es que si fuera asi y abris antes de cuenta, sin bomba de pique en la segunda boca, estas desarmonizando la relacion entre las dos bocas y capaz no sea tan productivo como parece, porque pierde efectividad la primera boca, pero de todas maneras, las pruebas son siempre las concluyentes, y si va bien, jamon
los carburadores mios, tienen una mariposa que uno la abre a voluntad, y una cortina, que se abre a medida que el motor lo va pidiendo, si abriera antes, pierde efectividad el conjunto
alejo68
Nota por alejo68 »
Fer, el tema es que no abre la segunda desde el inicio, porque tiene una traba que no deja que abra hasta cierto punto, es decir, para que te des una idea, acelerando normalmente, hasta que llegas a 3000 vueltas aproximadamente la 2º boca queda trabada, luego de eso se destraba y ahí si, se abre por completo. y si hay mucho mas vacío en la toma que está en el múltipe que en la base del carburador, por lo menos donde esta la coneccion que va al pulmon. Lo que no me explico es porque queda pasada de nafta la de Benti, ya que en la mía no pasa y al estar regulando esta modificacion no influye en nada
Alejandro
jms2003
Nota por jms2003 »
Ojo que al darle mucha comida a poco régimen se incrementa mucho el estrés que sufren los materiales y no garantiza más potencia, hay un punto en que el motor no puede aprovechar más combustible y se atraganta (por decirlo de alguna manera) y rinde menos o igual pero con más consumo.
Juan Manuel
FERSEDICIVALVOLE
si, totalmente de acuerdo, de abajo es exactamente igual, y arriba de todo tambien, pero en intermedia le descompaginas la relacion de retardo de apertura que tiene.
lo real es que el motor es una bomba de aire, y en los motores aspirados, vos no le metes nada, se lo mete todo el, a diferencia del turbo.
vos no le podes dar mas de lo que puede tomar y el carburador lo que hace es dosificar el aire que pide el motor y aprovecha el vacio que genera y por venturi, arrastra una cantidad fija de nafta por tanto pasaje de aire de acuerdo a la masa de aire.
cuanto mas chico es el carburador, mas efectivo es el venturi, pero menos aire entra, cuanto mas grande es el carburador, mas capacidad de avastecer tiene, pero necesita mas flujo de aire ( generado por el motor) para que pueda emulsionar la mezcla, sino se va para atras y se torna imposible de carburar.
por otro lado, si vos ves a simple vista el pasaje de la nafta, algo no esta funcionando bien
ahora, por mas que yo te diga todo lo que te diga, es solo teoria de como funcionan las cosas, si vos le pones una cebolla en la pera de la palanca de cambios y te da 10 hp mas, no hay teoria que pueda contra eso, las pruebas son lo valido
a mi me dicen, ahi con la vitara no podes pasar, porque fulanito con la xxxxxxxx no paso, y si yo paso, con menos potencia, menos gomas menos despeje, todo en contra, y paso igual.
lo mejor es la practica, pero no hay que desconocer los principios de funcionamiento, para entender lo que hacemos
f16v
alejo68
Nota por alejo68 »
Te entiendo y la teoría está perfecta, pero me gustaría que te subas y veas la diferencia, es abismal. Esto yo lo vi en un Gol de los viejos que arregla mi mecánico y cuando me lo comentó me dijo que tambien lo hacían en los Fiat Uno que traen el carburador con el pulmon, ya que hay algunos que ttraen la apertura mecánica y en esos es imposible. Te cuento otra, de chicos, la mama del Pyo tenía un R12 TS y al loco este se le ocurrió ponerle un apertura simultanea, preguntenle al Poyo como andaba ese R12 standard y con ese carburador :mrgreen:
Alejandro
FERSEDICIVALVOLE
alejo68 escribió:Te entiendo y la teoría está perfecta, pero me gustaría que te subas y veas la diferencia, es abismal. Esto yo lo vi en un Gol de los viejos que arregla mi mecánico y cuando me lo comentó me dijo que tambien lo hacían en los Fiat Uno que traen el carburador con el pulmon, ya que hay algunos que ttraen la apertura mecánica y en esos es imposible. Te cuento otra, de chicos, la mama del Pyo tenía un R12 TS y al loco este se le ocurrió ponerle un apertura simultanea, preguntenle al Poyo como andaba ese R12 standard y con ese carburador :mrgreen:
por eso te digo que la unica manera es probar, y no hace falta subirme para creerte
el apertura simultanea tiene que tener bomba de pique en la segunda boca tambien sino va para atras .
si va mas fuerte mejor, y la arena es la mejor manera de probar, en el barro, yo a gnc he hecho desastres, o a nafta en tres cilindros, la arena no te perdona, es como si tubieras siempre un acoplado y en subida :jump:
F16V
BENTI
Nota por BENTI »
LO QUE LE PASA A LA MÍA ES QUE NO DEBE SERAR COMPLATAMENTE LA MARIPOSA DE LA SEGUNDA BOCA Y QUEDA CON NAFTA. PERO SI NOTE QUE ACELERA MÁS PERO PISANDOLA. ES DECIR QUE NO HAY QUE ANDAR TRANQUILO SINO SE MAMA DE NAFTA Y TENES QUE PEGARLE UNAS ACELERADAS PARA LIMPIAR.
MORALEJA: LA DEJE LA T PREPARADA PARA CUANDO VOY A LA ARENA Y ESTOY EN CAMPAÑA PARA HACERLE UN ESCAPE.
FERSEDICIVALVOLE
BENTI escribió:LO QUE LE PASA A LA MÍA ES QUE NO DEBE SERAR COMPLATAMENTE LA MARIPOSA DE LA SEGUNDA BOCA Y QUEDA CON NAFTA. PERO SI NOTE QUE ACELERA MÁS PERO PISANDOLA. ES DECIR QUE NO HAY QUE ANDAR TRANQUILO SINO SE MAMA DE NAFTA Y TENES QUE PEGARLE UNAS ACELERADAS PARA LIMPIAR.
ASI SE EMPIEZA, Y NUNCA MAS SE TERMINA :crashpc: :crashpc: :crashpc: :crashpc: :crashpc: :crashpc:
AVISAME CUANTO TE PASAN POR EL SCAPE, PORQUE YO ACA TE CONSIGO MUY BUENOS PRECIOS
SALUDOS
F16V
BENTI
Nota por BENTI »
UNO QUE HACE PARA AUTOS DE CARRERA ZONALES ME PASO 1000 PESOS. Y ES EL UNICO QUE SE ANIMA ACA EN MAR DEL. LOS DEMAS ME DICEN QUE VAYA A BUENOS AIRES.
FERSEDICIVALVOLE
BENTI escribió:UNO QUE HACE PARA AUTOS DE CARRERA ZONALES ME PASO 1000 PESOS. Y ES EL UNICO QUE SE ANIMA ACA EN MAR DEL. LOS DEMAS ME DICEN QUE VAYA A BUENOS AIRES.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: mira que si despues le queres poner turbo, no te sirve :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
esta bien el precio, a mi me cobraron eso por hacerle un equipo completo
F16V
