Como dice el titulo, le sacaron el capuchon metalico que viene en la bixenon o se lo dejaron a pesar que la optica ya trae el refractor de luz?
USUARIOS DE BIXENON
USUARIOS DE BIXENON
Que pregunton estoy hoy
Gracias Leo, pregunto porque el mismo que las vende me dijo, si queres mas amplio el espectro de la luz le sacas el capuchon para que refleje con el original de la optica porque el capuchon que viene en la bixenon me dijo que es muy cerrado y si lo comparas tiene razon.
De ultima probare, total son dos tornillitos
Yo se lo deje, , lo probe sin el capuchon y alumbraba mas difuso y peor, asi que lo deje armado!
lo que si, me consegui 2 guardapolvos de goma para no cortar los originales, los compre en un chapista, generalmente tienen monton de modelos creo que eran de renault
José U
Ex GV TDI 2000
Xterra
Ex GV TDI 2000
Xterra
Tocaste justo el tema que acabo de verificar en MB, no viene el repuesto y ya lo corte, asique tengo que buscar un alternativo.jose u escribió:Yo se lo deje, , lo probe sin el capuchon y alumbraba mas difuso y peor, asi que lo deje armado!
Bueno entonces en base a las pruebas seguiremos con capuchon
- sebasherrer
te recomiendo que lo dejes puesto por que el capuchon hace que la luz salga mucho mejor, las opticas de los gv son re malas, al menos para mi, tuve que regularlas muchas veces para dejarlas algo bien, de hecho el optico izquierdo aun no lo puedo regular bien y apunta casi al suelo, el derecho ni un problema.
de hecho yo pense en sacarles ambos a los opticos y ver si mejora, alguien lo ha hecho?
- Fercho_MDP
- Staff
Recién veo el post.
Gaby, dejale el capuchon, porque si se lo sacás, lo unico que lográs es encandilar a los que vienen de frente, y ademas, sacandoselo, casi no hay diferencia entre alta y baja.
Y confieso............me tienen recontra-super-hiper-plus-podrido los tipos que encandilan en la ruta y en la ciudad !!!!!!!!!!!!!!! usando las altas todo el tiempo, o teniendo mal regulada las luces (apuntando hacia arriba).
NO LE SAQUES EL CAPUCHÓN !!!!!!!!!!!!!!!!!
Bueno, ya está....................ya me descargué..
Abrazossssssssss
Abrazossssssssss
Opino igual que vos con lo de las luces y con la reglamentacion de las luces bajas en ruta mucho ganzo suelto va con las altas porque debe pensar que se ve mejor de dia y que no encandila
Con respecto al capuchon me convencieron
Entonces le voy a poner un par de faros de profundidad para cuando me cruce a Fercho en la 2
Se los compre al que publico en ventas, despues me fijo y te paso los datos.
Compre por recomendacion de todos los que la usan las de 6000 porque las de 8 se notan que son xenon por el tono azul pero no alumbran tanto, mas de facha que de utilidad y si, se nota la diferencia.
Sobre todo lo que es señaletica, tanto lineas pintadas como carteles parecen que estan encendidos con luz propia
Y cuando usas las altas es como viajar de dia, es mucha la diferencia.
El cambio es rapido pero en el caso de las bixenon no es aconsejable usar mucho el guiño de luces porque funciona con un electroiman que hace salir o entrar parte de la lampara.acosta escribió:Gracias Gaby!!!, el cambio entre baja y alta es rapido?, asi no tengo que prender las lucesitas de arriba jajjaja.
PD.Veo muy seguido tu chata en cafe sur, tenes cuenta corriente?
Si en Cafe Sur me conocen hasta las baldosas
[quote="Gaby-69"]Se los compre al que publico en ventas, despues me fijo y te paso los datos.
Y cuando usas las altas es como viajar de dia, es mucha la diferencia.[/quote]
impresionante la diferencia entre 6000 y 10000 que era el que tenia antes con el de 6000 se hace de dia
