GPS 7 Pulgadas
Guillewj
GPS 7 Pulgadas
Nota por Guillewj »
gmontero
Nota por gmontero »
Esta muy bueno, y no es caro, pero por lo que veo trae instalado el mobilePC, que todavia no me queda claro si trackea o no, seria bueno si tabien tuviera el nRoute.
LU6DFL
Prefiero la asus, tenes mas funciones y casi por la misma guita.
El mobil pc es lindo para la ciudad, pero para hacer off road prefiero el N rute de aca a ala china :wink:
Está muy bueno !!!
Si tiene Windows CE se le puede instalar seguramente un GarminQUE que si mal no recuerdo rutea :wink:
Como avanza todo esto ! la interface es muy linda y 400 dolares me parece barato por todo lo que trae !
Buena data Guille, gracias :wink:
MrGps
Nota por MrGps »
Un comentario sobre estos navegadores.
El programa que corren es el MobileXT pero no en forma nativa.
El sistema operativo de esos gps es WinCE que es incompatible con el MobileXT, para hacerlo andar les injertan (para decirlo suavemente, en realidad se trucha) el MobileXT y el sistema operativo.
Resultado, andan pero a veces se inestabiliza.
Yo prefiero un GPS original (NUVI) antes que estos injertos truchados.
Juan Carlos
Palmosaurio Marplatensis
Guillewj
Nota por Guillewj »
Gracias por el dato
Eso es verdad ! nunca ninguno de estos injertos será mejor que un GARMIN original, que fue concebido y diseñado exclusivamente para eso :wink:
Chris
Nota por Chris »
gmontero escribió:Esta muy bueno, y no es caro, pero por lo que veo trae instalado el mobilePC, que todavia no me queda claro si trackea o no, seria bueno si tabien tuviera el nRoute.
Gustavo, el Mobile PC al igual que el Mobile XT guarda los Tracks y los podes ver en la pantalla o luego revisarlos con el Mapsource.
Lo que no tienen (Y NO ENTIENDO POR QUE) es la función Track back.
El Nroute, si tiene esa función ???
Chris
Chris
Nota por Chris »
Ah, me parece super interesante un equipo como este, sobre todo por la funcionalidad que tiene. Hasta podes ver video !!! Me parece que ningun Garmin te da esa funcionalidad y menos por ese Precio.
Habrá que esperar un poco mas para poder utilizarlos con los Mapas del ProyectoMapear.
Yo opinaba como Juanjo, que la Asus era lo mejor, pero tal ves esto sea mi mejor configuración para viajar y acompañarlo con una Notebook para el resto de las cosas.
Chris
gmontero
Nota por gmontero »
La verdad es que esta muy bueno como proucto y el precio es apropiado, esta entre un GPS normal y una mininotebook, pero coincido con Juan Carlos en que tiene un tufillo a truchada, habria que ver el soporte, la posibilidad de actualizacion del soft, etc.
LU6DFL
Como bien saben, soy fanático de todo lo que sea novedad tecnológica que parezca buena :mrgreen: así que no me aguanté y compre uno de estos para darselo al padre de un amigo que andaba buscando GPS
Debo decir que
ESTA BARBARO !!!!
Es increible este aparatito y las prestaciones que tiene en relación PRECIO/PRODUCTO !
A favor:
- La pantalla tactil es muy sensible y precisa
- El GPS es SIRF III y agarra satelites en cualquier parte sin necesidad de la antena externa
- El tamaño de la pantalla es bárbaro y supera a cualquier GPS garmin conocido ! sin ser algo aparatoso, ya que realmente todo el equipo está muy bien diseñado y es pura pantalla, osea, lo que es gabinete ni se ve !
- Al encenderlo arranca en menos de 10 segundos !
- Tiene un procesador Samsung, es made in Korea lo cual es una garantía
- Soporta tarjetas de memoria SD de hasta 32Gb
- Tiene entrada USB para conectar lo que sea ( windows lo reconoce ) incluso se puede poner un rígido de 300Gb con peliculas, musica, etc
- Reproduce Audio y Video y tiene salida para auriculares y/o salida modulada en FM para escuchar el audio en la radio del vehículo sin necesidad de conectar nada
- Trae la sopapa para colocarlo pegado al parabrisas
- Me dieron una funda de cuero de regalo :mrgreen:
- Los calculos de ruta son muy rápidos ya que el micro es muy veloz !
Contras:
- No se puede usar fuera del vehículo salvo que le pongan una bateria de 12v portatil ( pero esto realmente no es un problema ya que prefiero que sea así, antes que tener que llevar lupa para ver las pantallitas de 3.5" de los Garmin...
- La transmisión FM hacia la radio del vehículo en Capital tiene interferencia, pero al salir de allí ya anda perfecto
- El sistema operativo base viene en Koreano, pero tampoco es drama porque las aplicaciones están en nuestro idioma o en inglés y el equipo lo entregan bloqueado para que no se pueda meter la pata y borrar nada así que eso ni se ve ( en este que yo tengo lo veo porque lo pedí sin bloquear para poder investigarlo un poco mas :wink: )
- Algunas de las vistas del Garmin XT ( programa de navegación ) no se ven 100% bien ( ej: en la pantalla de cuentakilometros los campos aparecen desplazados, en la pantalla de navegación, adelante de la hora de llegada a destino aparecen simbolos de interrogación asi: ??? pero la hora se ve bien ) osea, boludeces que no hacen a la funcionalidad pero que son para mencionar
Respecto a las actualizaciones, el equipo se puede conectar a una PC como si fuese una PDA y el fabricante tiene página en donde seguramente se puedan descargar actualizaciones si hubiese alguna
En cuanto al soft de navegación, es 100% compatible, este ya está andando con MapeAR 7.5 y si no quieren usar auricular ni la FM, el equipo tiene parlante incorporado como algunos GPS Garmin
Si a alguien le interesa, le paso por MP los datos del vendedor, así no ofertan por Mercado Libre, él se ahorra la comisión, y Uds ganan un descuento :wink: ( tengan en cuenta que el pagaría 20 dolares de comisión por la venta en ML, con lo cual si lo contactan directamente, pueden pedirle partir esa diferencia y ahí está el descuento Suzukero ! :lol: )
Yo quedé gratamente sorprendido, y si no tuviera la SuzuGPS y tuviera que comprar algo, por el precio y por como anda NI LO PIENSO !
Suerte ! :B:
Guillewj
Nota por Guillewj »
te gusto , que bueno
yo lo tuve en la mano y me parecio piola le meti un poco de mano y lo puse en español , pero es de un amigo koreano asi que se lo deje en koreano
se puede ver perfecto en 2 y 3 D
yo se lo recomende y el que no es super experto esta chocho
crees que se le puede meter algun programa para hacer trackback
Si logro ponerle el windows en otro idioma donde pueda entender lo que dice no creo que haya problema ! :mrgreen: ya que es un CE con lo cual hay mil programitas que se adaptan
Incluso se le puede poner el GarminQUE viejo, que si mal no recuerdo hacia trackback, creo... :roll:
El fin de semana juego un poco, después les cuento :wink:
Guillewj
Nota por Guillewj »
Que bueno juga mucho dale
un dato mas en un picazo no capto se pelea con el parabrisas por que tiene una pelicula
Ernesto XL
Nota por Ernesto XL »
suzugui escribió:Que bueno juga mucho dale
Disculpame, tal vez soy muy lenteja pero no entendì y me mata la curiosidad , ¿que quisiste decir con : "un dato mas en un picazo no capto se pelea con el parabrisas por que tiene una pelicula" :-k .. ???
Fercho_MDP
Nota por Fercho_MDP »
Dale Dany, probá que está muy interesante. Sobre todo el tema del Tracbak.
Por favor tenenos al tanto.
Guillewj
Nota por Guillewj »
Ernesto , te cuento que hay determinados tipos de parabrisas que tienen una capa o pelicula entre los vidrios que reducen la onda o algo asi
Por ejemplo el PASE en la panamericana en mi auto de calle tengo que ponerlo en un lugar al lado del espejo del medio para que capte bien
Es verdad, en los citroen nuevos y en el 206 full, como tienen el parabrisas con una capa de no se que, dificulta la recepción de cualquier GPS y en esos casos hay que poner si o si la antena externa, cosa que este Koreano tiene la posibilidad :wink:
Para mas info, acá está la página del fabricante
http://www.tgfavicon.com/
Seguí jugando, y realmente está muy bueno !
En breve les subo fotos de la pantalla customizada by DanyEl14 :wink:
:mrgreen:
Guillewj
Nota por Guillewj »
si nesecitas un koreano que tradusca tengo uno
Directamente le quiero pones el win CE 5.0 en ingles y listo !
Igual ya me estoy entendiendo con los dibujitos :mrgreen:
Guillewj
Nota por Guillewj »
Porfi poneselo , que quiero uno y seguro somos unos cuantos esperando
Así quedó customizada la pantalla del chiche este :mrgreen:
Además, el otro día jugando mientras usaba el GPS con una ruta activa en proceso, se me ocurrió poner una película para ver como respondía el sistema, y no solo anda perfecto sino que cuando la "gallega" habló por una maniobra, la película se puso en pausa y se puso al frente la aplicación del GPS para ver la maniobra !
Una vez terminada la indicación de la galleguita, la pelicula volvió justo a donde había parado ! :B: :B: :B:
Insisto, por la relación precio/producto y lo que hace sumado a la espectacular pantalla, es lo mejor que ví hasta el momento en GPSs ! :cool:
GPS TG FAVICON TN7000 !!! :B: :B: :B:
Guillewj
Nota por Guillewj »
y que le pusiste , el que o moblile xt
hace trackback??
conta mas
Guillewj
Nota por Guillewj »
quedo como mini suzugps
internet con wifi no hay manera
Por ahora le dejé el XT para ver bien como anda antes de meter más mano ! sobretodo porque no es mío ! :mrgreen:
WiFi, si consigo alguna placa USB que soporte Win CE 5.0 sería totalmente posible ! y ya con eso varias cosas mas :wink:
Chris
Nota por Chris »
Buenísimo !!!!! :B: :B: :B: :B:
Chris
Fercho_MDP
Mas......mas.......queremos mas datos !!!!!!!!!!!! =D> =D> =D> =D>
