luz inyección
oscarl2
luz inyección
Nota por oscarl2 »
Les tengo una consuta, tengo el motor HDI, se plantaba a 120/130 KM/h como si fallara el turbo, previo mapeo en el taller salto que era el sensor del acelerador, se cambió y todo OK.
a los pocos días se prende la luz del inyector en el tablero y empiesa a regular alto, se limpio el sensor de entrada de aire (o algo así) pero a los tres días se repite el problema. Recurro a la experiencia de Uds. para ver los pasoso a seguir.
Aprovecho para desearles a todos un muy buen 2009.
Gracias Oscar
Tuvimos 3 SUZUKIS, 1° JLX 94 techo lona, 2° SIDEKICK 95 16 v (increible), 3° GV HDI 2003 (un caño!!!!!!), hoy la SORENTO V 6 266 HP, mañana quien puede saber!!!!!!!. HOY Volviendo a las 4x4 con GV HDI 2002
SOCIO 7071
Fercho_MDP
Nota por Fercho_MDP »
Oscar, casi seguro que esa es una falla recurrente en las HDI del 2002 y 2003. En realidad, el problema no es el acelerador, ni ningún otro sensor. El problema es una deficiencia de conexión de masa de la ECU (Computadora). Se soluciona con una conexión de masa de la ecu. Fijate en este post que se trató el tema:
viewtopic.php?t=16210&highlight=masa+ecu
Ahí tenes toda la información.
Suerte y contanos como te fué. Abrazossssssssssssssss
oscarl2
Nota por oscarl2 »
Fercho_MDP escribió:Oscar, casi seguro que esa es una falla recurrente en las HDI del 2002 y 2003. En realidad, el problema no es el acelerador, ni ningún otro sensor. El problema es una deficiencia de conexión de masa de la ECU (Computadora). Se soluciona con una conexión de masa de la ecu. Fijate en este post que se trató el tema:
mil gracias por la informaciòn tan completa y ya me pongo a ver el tema.
Un abrazo Oscar
SOCIO 7071
Oscar, fijate lo que le hice a la mia, que tenia el mismo problema que la tuya, y desaparacio por ahora el problema!!!
viewtopic.php?t=20022&highlight=
EXITOS
oscarl2
Nota por oscarl2 »
leagz escribió:Oscar, fijate lo que le hice a la mia, que tenia el mismo problema que la tuya, y desaparacio por ahora el problema!!!
EXITOS
Buenisimos los consejos, les cuento que en principio limpie y ajuste la masa de la baterìa a la carrocería y no se aceleró mas, el 20 vuelve mi mecanico y le hacemos lo de la central (cable marron, negro y reforzar la masa), me gusto lo del cable que le pusisite me parece sencillo y efectivo. En febrero me voy unos dias a la frontera y quiero que este todo OK, igual estoy reconforme con el HDI, es un caño.
Gracias nuevamente por los buenos consejos Oscar
SOCIO 7071
oscarl2
Nota por oscarl2 »
Les comento que con el cable de masa de batería a la carrocería y los bornes bien limpios va todo OK, la luz no se apagó pero la resteará mi mecanico. Les quiero agradecer susu consejos ya que veo que gaste plata en el acelerador al dope.
Realmente me siento muy acompañado por los Suzukeros y estoy aprovechando a full otros temas (faros auxiliares y amortiguadores delanteros) que voy leyendo-
Un abrazo para todos y que siga la buena onda-
Oscar
SOCIO 7071
si no te apagaron la luz, tengo el scangouge y te la apago en dos minutos!!!
El jueves tal vez este por bs as!!
oscarl2
Nota por oscarl2 »
gracias leandro, ya lo solucioné, por ahora todo OK
SOCIO 7071
oscarl2
Nota por oscarl2 »
SI los si mi hijo (proyecto de tenista-14 años) rinde las 6!! materias que se llevó espero poder estar en Gessel la ultima de Febrero y sacarle el jugo.
SOCIO 7071
