Falla en Gran Vitara 2001
Estimados Suzuqueros...
Mis saludos desde Venezuela, queria consultarles un par de cosas,
Tengo una Grand Vitara , año 2001 la cual me esta presentando una falla aleatoria, luego de ponerle combustible o en otro caso estando en trafico, comienza a presentarl a falla q consisten en q empieza como a tocer, como cuando un carro esta ahoga, en casos de carburación, y luego se apaga y no enciende mas hasta q pasan alrededor de unos 10 minutos y enciende pero de una manera muy lenta, tratando de acelerarla mas y mas comieza a salir humo por el escape oscuro muy oscuro y hacer ruidos de carro ahogado, hasta q en alguno de las aceleradas suelta de una vez mucho mas humo y se estabiliza, luego de esto la camioneta enciende normalmente al toque de encendido y no vuelve a pasar en meses, queria saber si alguien le habia pasado esto y q solucion me podria ayudar.
La otra cosa q queria ocmentar es sobre como le quito la advertencia del Check Engine q esta encendida siempre en el tablero antes de poner en marcha la grand vitara. igaula a evr si hay algun a solucion sobre esto o alguna expereinca para ambos caso q sirvan de ayuda.
Muchas gracias y saludos de nuevo desde Venezuela.
- Nach_onlyone
Pone una botellita con agua al lado de la palanca de cambios, cuando falle, la apagas y le tiras un pco de agua en la parte de atras del motor, en la zona de donde esta el sensor del arbol de lebas, eso lo refrijero, te subis y le das arranque, si no falla mas es eso
Prestale atencion si la falla se produce dias calurosos o despues de exigirla un poco, esa es otra pauta, por lo que decis estos casi seguro que es ese sensor.
Contanos como termina la historia
Las 4x4 son lo mas.
Alguien sabe como terminó este problema ?? estoy muy interesado porque tengo el mismo caso con mi Grand Vitara 2001.Juanjo escribió:esta justo en l aparte de atras de la tapa de valvulas, o culata de valvulas no se como le dicen alla. Es un sensorcito que sale de la parte de atras del motor y el "cortafuegos" como le dicen en los aviones
Mis saludos, Cmolero...cmolero escribió:Alguien sabe como terminó este problema ?? estoy muy interesado porque tengo el mismo caso con mi Grand Vitara 2001.Juanjo escribió:esta justo en l aparte de atras de la tapa de valvulas, o culata de valvulas no se como le dicen alla. Es un sensorcito que sale de la parte de atras del motor y el "cortafuegos" como le dicen en los aviones
Listo ya esta solucionado en efecto era este sensor, hice una cita en un concesionario y le pasaron el scanner, detecto esta falla, se reeemplazo y listo ya no ha pasado mas y eso q aqui en caracas me he metido en cuanta cola encuentro para probar q no pase de nuevo.
Esta todo normal sin novedad, asi q si puedes hacer una cita par q la diagnostiquen completa te lo recomiendo en algun concesionario cerca de donde vives en Falcon
- Victor Garcia
Mis Saludos Victor...
La solucion fue llevarla a un concesionario de Chevrolet donde la revisaron con un Scanner el cual detecto la falla, lo que se cambio el fue el sensor arbol de levas.
Fue la unica forma de quitarle de una buena vez falla tan fastidiosa de q se pague , tosa, heche humo negro y esperar por lo menos 15 min para que prenda de nuevo y como si nada hubiese pasado.
Espero sea de gran ayuda la respuesta.
Estamos a la orden...
- Victor Garcia
