Problemas con el aire
Hace poco cambie el compresor del aire, pero el problema es que cuando lo enciendo me caen las revoluciones y la camioneta se para, por lo tanto solo puedo usar el aire en ruta, el mismo problema es cuando la camioneta esta muy fria.
seguramente el compresor no es original y entonces no compensa las rpm que pierde por el esuerzo que hace
o talvez no te conectaron un bulvo que le da la señal para que acelere unas 200 o 300 vueltas cuando lo prendes pero un buen taller te lo tiene que solucionar
la verdad ni idea pero se que lo tiene ,lo mismo que la direccion asistida hace que se acelere un chiqitin cuando la accionas
sino una muy simple seria un cable de cebador como los autos viejos del el borde del tablero a la punta del pedal de acelerador y haces como que lo cebas un poquito como un acelerador de mano
te saco una foto y te explico
