Problemas con el aire
Salica
Nota por Salica »
Hace poco cambie el compresor del aire, pero el problema es que cuando lo enciendo me caen las revoluciones y la camioneta se para, por lo tanto solo puedo usar el aire en ruta, el mismo problema es cuando la camioneta esta muy fria.
Guillewj
Nota por Guillewj »
seguramente el compresor no es original y entonces no compensa las rpm que pierde por el esuerzo que hace
o talvez no te conectaron un bulvo que le da la señal para que acelere unas 200 o 300 vueltas cuando lo prendes pero un buen taller te lo tiene que solucionar
Salica
Nota por Salica »
Muchas gracias por tu aporte. Pero en que parte se encuentra el vulvo y en caso que no lo tenga se consigue el repuesto, tenes idiea cuanto sale
Guillewj
Nota por Guillewj »
la verdad ni idea pero se que lo tiene ,lo mismo que la direccion asistida hace que se acelere un chiqitin cuando la accionas
sino una muy simple seria un cable de cebador como los autos viejos del el borde del tablero a la punta del pedal de acelerador y haces como que lo cebas un poquito como un acelerador de mano
te saco una foto y te explico
Guillewj
Nota por Guillewj »
las toyotas 98 99 tenian un acelerador de mano a rosca que hace lo que vos nesecitas ,ahi ves la punta del pedal de acelerador
es cuestion de tirarlo un poquito con un cebador o acelerador de mano
Salica
Nota por Salica »
Muchas Gracias. voy a implementar el sistema del cebador manual, muy bueno tu aporte. La verdad estoy sorprendido de la buena predisposicion de la gente de este foro.Despues te cuento como quedo. Abrazos
Guillewj
Nota por Guillewj »
ok estamos para ayudar y compartir ideas
si podes pone fotos y si no podes te ayudamos , suerte
