Como hacer para purgar los frenos hidraulicos.
Nota por Gustavo »
Repito aqui pues el saber no ocupa lugar.
En cada freno de rueda se encuentra un pequeño tornillo agujereado en
su centro.
Ese, antes de aflojarlo 2 vueltas, (no sacarlo), se le debe limpiar
introduciendo un alambre fino.
Se saca la tapa del deposito de liquido.
Entonces se procede asi entre dos personas:
1º- Apretar el pedal de freno "SIN SOLTARLO".
2º- Se aflojan dos vueltas dicho espurgue de rueda. (sale liquido)
3º- Se ajusta el espurgue.
4º- Se suelta el pedal.
5º- Se bombea el pedal 4 veces.
6º- Se repite la operacion en la misma rueda hasta que el deposito
quede casi vacio.
7º- Se agrega liquido al deposito.
8º- Se sigue repitiendo el purgado en la misma rueda, hasta que se
considere que ya sale liquido nuevo.
9º- Solo alli se debe repetir la purgada en los otros frenos.
10º- Cuando se considere que por todos ya sale liquido nuevo, se finaliza
la operacion.
ATENCION:
NUNCA DEJAR QUE SE VACIE EL DEPOSITO, PUES ENTRARIA AIRE AL
SISTEMA, Y QUEDARIA UN FRENO ELASTICO, PUES LOS GASES SON
COMPRIMIBLES, Y LOS LIQUIDOS NO.
Gustavo.
Gallego Gustavo.
Hernan Jose Lovera
Nota por Hernan Jose Lovera »
Gustavo:
muy pero muy buena tu explicación. Una sola duda. En el paso 6 cuando decís que se repite la operación, significa que hay que apretar y mantener apretado el pedal de freno nuevamente para que salga líquido, dado que por gravedad no sale. Es correcto...???
Hernán
LATAC 4X4
Nota por LATAC 4X4 »
Hernan siempre que se afloja el purgador, tiene que tenér presión el circuito como dice Gustavo.
YA sea porque estás bajando progresivamente el pedal o lo tenés apretado a fondo.
Antes de soltar hay que cerrar el prugador.
Adrian
Hernan Jose Lovera
OK. Clarísimo. Muchas gracias Lautaro y Gustavo.
Saludos. :wink: :wink: :wink:
Hernán
Ermitaño
Nota por Ermitaño »
buena idea, asi es mas facil encontrar el tema cuando se necesita
¿Un día perfecto?: Estar acurrucado con tu dama frente a la chimenea de una solitaria cabaña, mirando el paisaje nevado. Mientras afuera tu viejo y fiel suzuki espera para hacer ruta!!! (En esta historia el whisky y el tabaco son optativos).
le_mans
Nota por le_mans »
Buenas, muy buena la explicación…
Tengo un a una consulta, me voy aponer a purgar los frenos... la consulta es (porque me parece que por ahí lo leí), hay que seguir algún orden al purgar? leí por ahí que primero se purgaba la rueda mas alejada al deposito (o sea la trasera) y se seguía así hasta el que estaba mas cerca... es así?
Manuel
jms2003
Nota por jms2003 »
Ya que reflotaron el post, les dejo un tip:
Pueden ponerle al purgador un pedazo de manguerita de plástico (transparente mejor) que vaya para arriba, así cuando sale líquido no se enchastra todo , cuando terminás de purgar esa ruedas la vacias en algún recipiente.
Lo ideal es purgar al reves, es decir desde las ruedas hacia arriba, mandando líquido despacio desde los purgadores hacia el depósito para que salgan todas las burbujas, pero hay que tener una bomba que muy pocos mecánicos tienen.
Juan Manuel
