Carancho escribió:Ese agujero no lo tiene el mio de fabrica. Seguramente lo hicieron para colocar un bulbo de un termometro mecánico. Si no tiene reloj de temperatura mecanico aprovecha y ponelo no le viene mal porque el que trae es electrico y puede fallar. Sino  ponele un tapon y listo, por alli circula agua nomás. SALUDOS
El mío tiene indicador analógico de temperatura original en el tablero, no obstante , yo le coloqué otro adicional . Este lo conecté con una Te al del bulbo del indicador lumínico que se observa en el cento de tablero.
También le instalé indicador de presión de aceite y tensión del alternador.
Como idea les tiro, que aproveche las modificas, para colocarle en lugar oculto un interruptor con llave para corte de energía y otro de combustible.
En ambos casos cuando lo estaciono en algún lugar que me lo puedan levantar ( playa ), les corto ambos interruptores y me llevo la  llaves .
Si se lo quieren llevar por mas puente que hagan no encontraran la falta de combustible y difultará la operación , por lo que tendrán que arrastrarlo si lo quieren llevar.
Si les interesa les doy mas detalles en privado  (
aleyannone@argentina.com ) por razones obvias y luego pasamos la idea de la misma forma al grupo que lo requiera.
Saludos Alemaruti
