Hay que ver donde pusiste el fusible , si es de 15 para cada faro , me parece poco por el consumo , pero a lo mejor tenes algun cable que esta pelado o mal encintado y ahi tenes el corto .
Si el relay no es bueno , el chisporroteo del mismo te puede quemar el fusible .
Igualmente es cuestion de verlo , en el aire es dificil dar un diagnostico
Me parece que si los probaste un tiempo y funcionaron OK podes tener un corto por algún lado de esa instalación. Mas que nada si anduviste por ripio, las vibraciones pueden haber pelado un cable como dice sogt.
Capaz te entró agua en alguna conexión.
No fuerces la instalación con fusibles mas grandes hasta no estar seguro de lo que pasa.
El espesor de los cables está bien calculado ??? Sino estos se recalientan y derriten, pudiendo provocar un corto circuito.
Y por lo que decís, que se derritió el fusible, yo me juego a que el portafusible no tenía un contacto fuerte con el fusible, provocando un pequeño arco, el cual recalienta y produce el fundido de los plásticos. Las patitas de los fusibles deben entrar bien apretadas en los portafusibles para que esto no pase. Es comun que los portafusibles no aprieten bien el fusible.
Yo tengo puestos faros adicionales (4 x 100 watts), y le puse un relay de 50 amperes y un fusible de 35 amperes, cable de 3,5 mm de diámetro, y los he usado mucho, y jamas tuve ningún drama.
Yo me juego por el falso contacto y el recalentamiento por arco.
Abrazossssssssss
Suzukero Nro. 106 SEDE MDQ!!!
SI TENES UN CORTO, EL FUSIBLE SE QUEMA AL INSTANTE, 15 AMP. PARA DOS LAMPARAS DE 55W SOBRA, ABRIA QUE VER COMO SE CERRO EL CIRCUITO DE LAS LAMPARAS. NO LO RECUERDO BIEN PERO EL QUE TIENE EL NUMERO 30 ES LA ENTRADA DE ALTO CONSUMO DONDE VA EL FUSIBLE DESPUES ESTA LAS DOS SALIDA DE LOS FAROS, NO ME ACUERDO EL NUMERO, MAÑANA ME FIJO UNO Y TE LO DIGO Y DESPUES SE CIERRA EL CIRCUITO DE BAJA TENSION QUE ES DONDE VA LA TECLA.
E VISTO QUE HAN CONECTADO MAL LOS RELAY Y SE DERRITIERON LAS TECLAS POR EXESO DE CALOR Y TAMBIEN CABLE FINO. FIJATE SI EL FUSIBLE ESTA ENTRE EL RELAY Y LAS LAMPARAS AHÍ ES DONDE HAY MUCHA TEMPERATURA TE LO DERRETIRÍA.
Pablo, verificá la instalación, porque el fusible debería estar entre el positivo de la batería y el Relay (no entre la tecla y el relay). A la tecla debería llegar y salir positivo de baja intensidad o consumo, y este contacto activa el relay, que conmuta el circuito de alta intensidad o consumo, y que debería ser el que alimenta los faros.
O sea:
- circuito de baja intensidad: tecla - relay
- Circuito de alta intesidad: Batería - Fusible - Faros
Si se derritió el fusible, quiere decir que levantó mucha temperatura, y la unica forma de levantar temperatura sin quemarse, es por un falso contacto. Si existe demasiado consumo, se corta el fusible, sin levantar temperatura como para derretirse.
Insisto, para mí es un falso contacto que produjo arco eléctrico y elevó la temperatura hasta derretirlo.
Suerte
Una cosilla, por lo que me comento un electricista de la instalacion que yo tenia en la GV hay que tener cuidado si los faros pasan por la perilla de encendido de las luces, por que al contrario de casi todos los autos , la perilla acciona el positivo (creo) y esto hace que la instalacion requiera un poco mas de atencion o experiencia. Por favor si no estoy en lo correcto desasnenme
Juanjo escribió:Una cosilla, por lo que me comento un electricista de la instalacion que yo tenia en la GV hay que tener cuidado si los faros pasan por la perilla de encendido de las luces, por que al contrario de casi todos los autos , la perilla acciona el positivo (creo) y esto hace que la instalacion requiera un poco mas de atencion o experiencia. Por favor si no estoy en lo correcto desasnenme
Tal cual Juanjo. Por eso siempre hablamos del uso del Relay, y si hubieras leído lo que escribí en el post arriba del tuyo , te hubieras dado cuenta que el circuito de la perilla o tecla, es de baja intensidad, y el de alta intensidad, va de la Batería a los faros, sin pasar por la perilla o tecla............ ta claro ?????
Y no me hagas enchinchar......eh ???????...................
Yo hice la conexion con cierre de circuito por masa, o sea que el positivo esta en el relay.
Los faros encienden por medio del relay, los faros no pasan por la llave, pasan por el relay.
Que se yo, jajajajaja
Si dije cualquiera eliminen mi escrito,
Un Abrazo
Roberto - Suzukero 174 (ex 2678) - LU5ARO MI UNICO DESEO AL MORIR SERA, QUE MI ESPOSA VENDA TODO AL PRECIO DE MERCADO Y NO AL PRECIO QUE LE DIJE QUE LO COMPRE
Un Abrazo
Muy bien alumno Rob....... Ud. está aprobado.... No así el alumno Juanjo.....
JAJAJAJA GRACIAS PROFE, EN CUANTO PUEDA VOY A REVALIDAR LA
APROBACION AL PAMPEANITO Y ESTA INVITADO, JEJEJEJEJE
yo he utlizado la primera configuracion y hasta el momento no me ha dado problemas....
relay de 30 amp (puedes usar uno de 5 patas)
fusible de 30 amp (con esto soportara hasta 300 w)
cable 2.5 mm para las conexiones a corriente....
cable de 1.5 mm para las de tierra....
preferentemente el relay y portafusible debe estar lo mas cercano a la bateria
terminales hembra y macho (tipo espada)....
tienes dos posibilidades para realizar la conexion....
si deseas que enciendan jubto con tus luces de posicion, altas o bajas, debes primero localizar la linea que los alimenta....
la conexion al relay (el cual debe estar lo mas fijo posible):
30 al + de la bateria con el portafusible
85 a tierra (fijada firmemente)
86 a la linea que alimenta luces de posicion, altas o bajas
87 al + de los faros (el - de los faros a tierra)
para como tu lo tienes con switch independiente....
la conexion al relay sera:
85 a tierra
86 al + del swtch y el - de este a tierra
87 al + de los faros, etc
al switch debera llegar linea de 12v permanente (tomada de la bateria o de la fusilera)....
hay quienes optan por colocar fusibles de 10 amp antes de la llegada de corriente a los faros, y de 2 amp antes de llegar al switch, ademas de conectar la tierra del relay directamente al - de la bateria....
