A ver, manga de vagos...... porque no agarran el manualcito ?????
Pagina 28 del Manual de uso del Scan gauge:
Displaying a Trip value as an Xgauge
Para empezar desde la pantalla de HOME, apretar MORE+MORE+MORE+XGAUGE
Ahí llegamos a una pantalla donde nos pide el numero de la memoria donde será guardado el valor que agregaremos.
Seleccionar un número de memoria (del 0 al 24) y luego apretar EDIT
En el Campo TXD el primer digito determina cual función de trip será mostrado, cuyas opciones son:
0 = Promedio de combustible
1 = Combustible utilizado
2 = Máxima temperatura del liquido refrigerante ó combustible remanente en el
tanque
3 = Distancia
4 = Máximas RPM ó distancia a recorrer hasta vaciar el tanque
5 = Tiempo
6 = Velocidad máxima ó tiempo hasta vaciar el tanque
7= promedio de velocidad
8= Costo $
El segundo dígito determina cual variable se usará, de acuerdo al siguiente detalle:
0 = Viaje actual (desde la ultima puesta en marcha)
1 = Hoy (desde el día de hoy)
2 = Día anterior
4 = Tanque actual
O sea, que si queremos visualizar el promedio de consumo del actual tanque, pondremos como primer digito el 1 y como segundo digito el 4, quedando el TXD en 41.
Si queremos visualizar las máximas RPM del día anterior, seleccionaremos el 4 y luego el 2.
Si queremos visualizar la distancia recorrida del ultimo tanque de combustible, seleccionaremos 3 y 4.......
Una vez que elegimos el valor a visualizar apretamos OK
Ahí aparece una pantalla que dice RXF y una serie de numeros (ceros) arriba.
En esos ceros, tenemos que poner el primer digito en 8 y el resto llenarlo con ceros.
Esto habilitará al valor elegido, para ser presentado en la pantalla principal.
A continuación aparece el campo NAME (nombre), y ahí le asignamos el nombre que querramos (sólo 3 dígitos), por ejemplo para el promedio de consumo, puede ser PRO, para la distancia recorrida, puede ser ODO (de odómetro), etc.
Luego apretamos SAVE (guardar), y listo.
Podemos seguir cargando otro valor o finalizar.
Cuando estemos en la pantalla principal (GAUGE), podemos seleccionar uno de los campos con el valor agregado.
No sé si quedó muy claro. Prueben y después me dicen.
Abrazossssssssssssss
