Les hago una consulta, cuanto sale normalente el kit de correa de distribucion para una vitara jlx 97. Si alguien tiene idea les agradezco porque acabo de cambiarla y me parece que se les fue la mano...($650 en MB)
Tambien si alguien tiene idea cuanto sale el cambio de filtros y aceite.
Seguna consulta:
Cuando arranco, en especial a la mañana, hay un ruido fuerte de una correa, para a los 10 segundos, pero es bastante molesto y me gustaria eliminarlo. Hace poco cambie la correa del alternador (en MB que supuestamente saben lo que hacen), no se si puede tener que ver.
Ultima:
Los frenos chillan mucho, hay alguna solucion casera para eso, o hay que cambiarle las pastillas u otra cosa?
Aclaro que de mecanica 0, asi que cualquier burrada sepan disculpar...
gracias
Lolo
Correas, frenos y otras consultas..
- renegade f
vamos al tema del ruido y las correas
si montastes una correa nueva..de mala calidad , te sonara toda la vida hasta que se rompa
si montaron una correa nueva y de buena calidad al usar tu vehiculo y tomar temperatura, la goma de la correa se estira y encoje hasta adaptarse al uso, puede ser que este un poco suelta despues de ese reajuste molecular de la compocision del material de caucho y nylon con que la fabricaron.
me fuy muy technico verdad?
simplemente llavala a ajustar y no deben cobrarte nada por eso!!
los frenos, si hacen ruido, se debe a dos causas....que las pastillas de frenos estan critalizadas, de ser asi se deben al uso normal, si es que llevan mucho tiempo, o a que son de mala calidad,
si son de buena calidad y llevan poco tiempo y aun asi se cristalizaron, se debe a que los discos o rotores perdiero la capacidad de abracion y de dicipasion de calor, y se cristalizan, no permitiendo que las pastillas se adieran a el, se sobre calientan y producen ese sonido desagradable, y te tiembla un poco el pedal de freno.
como no eres dado a la mecanica.. te aconsejo lo lleves con un mecanico a revisar y te de un buen diagnostico....ya que con los frenos no se juega!! hay va la vida de muchos en juego.
seguramente hay que rectificar los rotores para que todo quede bien
pd: rectificar los rotores se puede hacer siempre y cuando no se salgan de especificaciones , de sus dimenciones..mejor conocido como tolerancia..
si podes, llevalos a medir o mejor aun, comprlos nuevos si podes.
espero que me alla explicado bien, aunque leyendo otra vez...ni yo mismo me entendi
- nani troncoso
mantenimiento
Hola mira tengo un amigo que tiene taller y lo podes consultar sin compromiso, la correa se consigue fasil y la mano de obra es mucho menos .
Taller equipo
Preguntar por Rafa u osvaldo Tel: 4262-8663
Brian
Taller equipo
Brian
Brian (Suzukero Nª 743)
